Resultat 1 till 15 av 15
2010-08-09, 22:26 #1alexGäst
behövs de mycke special verktyg för att mecka med en golf?
ska åka uppåt i landet imorgon för att plocka delar från en motor havrerad vr6.
tänkte sno bromsarna primärt.
vad jag då undrar är om jag behöver några specialverktyg med mig?
tråkigt att behöva vända eller stirra rundor för att försöka få tag på något man kunde ha tagit med sig hemifrån.
hade varigt kanon om jag kunde få ett svar jag kan läsa imorgon på jobb eftersom jag ska dra direkt efter
2010-08-09, 22:34 #2
- 10 801
Nej inte mycket special.
Och detta skall monteras på vad för bil?
2010-08-09, 22:37 #3
Är dem till din golf 3a?
Diametern stämmer inte på skivorna, dessutom tror jag VR6 har 5-bultade nav.
så ska du flytta över bromsarna behöver du komplett,
skivor, ok, spindlar m.m.
Då måste du lossa centrummuttrarna på naven, de brukar sitta nått så in i *******,
30mm KRAFT-hylsa, och ett par meters hävarm rekomenderas.
fjäderbens-skruv x2: 18/19mm x2 (skruv och mutter)
länkarmens nedre infästning: 3x 13mm
styrleden lossar du antingen med 19mm undre mutter, eller gängar loss hela spindeln när allt annat är loss.
jag är osäker på om bromsoken sitter med 2x insex 6mm som de andra mk3-modellerna.
Är också osäker på om bilarna har samma drivaxlar och splines,
vilka du också behöver isåfall.
Någon mer kunnig om just VR6 får gjärna fylla i.Volkswagen Club Sweden
2010-08-09, 22:43 #4
- 10 801
Stämmer!
Stämmer.
Det ä 19mm om inget är bytt.
Stämmer.
Stämmer.
Det sitter med 13mm bult in i styrpinnarna.
Fattningen på styrpinnen är 15mm(tror jag det var).
Det är inte samma drivaxel men det går att pussla ihop så det fungerar.
Man får ta loss och fixa något som passar , fel längd = lagerras i lådan vid sänk.
2010-08-09, 22:44 #5
- 10 801
Tänk på att det är olika länkarmar.
Olika spindelleder , vinklade.
Olika spindlar.
En del olika saker med andra ord.
Passa golfen men bara med de saker som sitter på VR6:an.
2010-08-09, 22:51 #6alexGästDet är inte samma drivaxel men det går att pussla ihop så det fungerar.
bilen är som sagt komplett och som en hel godisbutik=)
lager ras låter inte som choklad då heller precis
behöver ju inte ösa på grejerna precis direkt när jag kommer hem utan kan tänka mig att rauga igenom högarna på skroten för att få ihop bitarna men de hade ju underlättat om någon som visste kunde berätta=)
några bussningar som går under operationen som kan vara bra att investera i nytt?
tacksam för all hjälp grabbar (o tjejer?)
2010-08-09, 22:54 #7alexGäst
2010-08-09, 23:00 #8
Med andra ord,
Har du möjlighet så skruva loss rubbet.
Skivor
Bromsok
Spindlar
Spindelleder
Styrleder
Länkarmar
Drivaxlar
Ta med store verktygslådan och en back med coca-cola så har du kvällen räddad :-)
Rekomenderar nya, eller ännu bättre hårdare bussningar i länkarmarna.Volkswagen Club Sweden
2010-08-09, 23:09 #9
Så några specialverktyg behövs inte direkt, utan mer en standard verktyslåda =)
2010-08-09, 23:12 #10
- 10 801
VR6 har 280mm skiva.
Har länkarmar som är annorlunda , annat fäste för krängningshämmare och annan spindelledsinfästning.
Den har spindlar med vinklad infästning för spindelled.
Har spindelled som är vinklad.
Okhållare för 280mm skiva.
Din vanliga golf har t.ex andra länkarmar.
Har rak spindelled med annat bultmönster.
Har spindlar med rakt spindelledsfäste.
Dina spindlar har integrerat okhållarfäste.
Finns spindlar som har lös okhållare för 256mm skiva.
Då får man byta till rätt hållare.
Drivaxlar passar i knuten.
Men knuten passar ej i din medbringare.
Beror på vilken drivknut man har på bilen orginal.
Drivaxlarna kan vara olika längd beroende på chassie.
VR6 har pluschassie som är lite olika gentemot en standrad snikgolf.
2010-08-09, 23:14 #11
- 10 801
Tänk på att drivaxlarna har olika storlek på medbringaren som sitter inne vid lådan.
VR6 har en annan storlek än snikgolfarna , då passar inte drivaxeln rakt på din golf.
Tänk åxå på att ha rätt verktyg för drivaxelns intolvfattning , de skruvar som håller axeln mot medbringaren.
Detta är EJ insexfattning!
2010-08-09, 23:18 #12
- 10 801
Ingen fara.
VR6 har bara helt andra grejor orginal än din vanliga Golf.
Det passar på din golf men många saker passar bara ihop med VR6:ans grejor.
Flyttar man inte över dessa så blir det liksom fel och passar ej.
Sammanhängande meningar var det i förra inlägget åxå.
Står klart och tydligt att det "passar golfen men bara med de saker som sitter på VR6:an".
Enda som inte är klart.......eller det är klart är att R på mitt tangentbord inte fungerar som det ska =)
2010-08-09, 23:23 #13
- 10 801
Sök lite på forumet så kan du hitta en del info.
Det kan vara ett tips att söka efter passat eller andra 256mm bromsar som har lös okhållare.
Komplett så man bara behöver uppgradera , okhållare och 280mm skiva med fyrbult så kan man få det att passa på din golf rakt på.
Dessa har rätt spindelled , orginal länkarmar , rätt krängarfäste(om du har krängare).
Dessutom behöver du inte krångla med drivaxlar eller annat.
2010-08-10, 07:39 #14alexGäst
så passaten har liknande bromsar som dom jag är ute efter fast mycke enklare att få ihop? och dessutom samma bultmönster som min snikgolf?
så? överge tanken på vr6 bromsarna helt och hälsa på returbilen istället?
2010-08-10, 12:15 #15alexGäst
velar som fan nu på huruvidare det är lönt att plocka delarna från vr6 an.
vill gärna ha skivor runt om och kraftigare fram men om de e för stort projekt att få grejerna att passa från vr6an kanske de är lika bra att skita i det o låta någon som vet vad dom sysslar med köpa dom delarna...
angående att söka på passat eller andra 256 bromsar med lös okhållare..
passaten har alltså 256 mm skivor och lös okhållare samt går att montera på en snikgolf rakt av?
och tanken var sen att uppgradera med 280 mm skivor?
passar verkligen 280 mm skivor i oken till bromsar som är byggda för 256 mm skivor?
eller mena du att jag skulle söka på passat på forumet?
ska sticka iväg till returbilen o mäta lite på passat skivor, finns de andra bromssystem som passar rakt på snikgolfen?
hoppas jag inte är besvärlig med alla mina frågor men jag behöver få veta o är inte så vass på att leta info, vet liksom inte riktigt vad jag ska söka på
