Resultat 1 till 8 av 8
2010-08-04, 16:33 #1m9740Gäst
Byta fjädrar och stötdämpare på Polo GTI -08
Hej hörni!
Jag tycker min Polo GTI -08 är litet stötig och tänkte kolla hur man byter fjädring och stötdämpning.
Hur gör man? Kan man lägga in standardpolos delar eller är GTI-chassiet mycket annorlunda? GTIn skall ju vara något lägre. (15 mm) enligt broschyren.
Hur skulle man få tag i standardpolos svampiga stötdämpare och fjädrar, var kan man beställa? direkt av volkswagen? Finns det någon servicehandbok?
Finns det någon här som har bytt fjädrar och stötdämpare på Polo GTI -08?
Mvh Daniel
2010-08-04, 19:24 #2JMRGäst
du har köpt polo gti, de ska vara lite stötigare än std polon. det är ju en sportigare version därav hårdare och liite lägre fjädrar.
Men ja det går att byta till vanliga polo fjäderben, men du försvinner ju hela meningen med GTI. Kört volvo innan?
2010-08-04, 19:32 #3m9740Gäst
Hehe intressant synpunkt :-)
Jag kikade litet i hjulhusen, det borde inte vara en jättesvår operation. Men vet nån hur man ställer camber caster o toe in och allt vad det heter? Jag hittade bara toe in på styrstagen.
Jag kollade efter haynes servicemanualer men det verkade inte finnas till polo 08, 9n3. Nån som har några tips?
Mvh daniel
2010-08-04, 21:23 #4
- mar 2008
- TIM0 SU0NIEMI
- 230
Om du väntar till efter helgen så kan du läsa hur man byter fjädrar på polon, tänkte göra det i helgen och lägga upp bilder å steg för steg på "projekttråden" i min signatur..
2010-08-04, 23:34 #5m9740Gäst
Det vore guld Timo!
Man behöver några specialverktyg som jag förstår det:
"Coil Spring Compressor" - http://www.justoffbase.co.uk/Coil-Sp...4Pa38Ta38Ma3b0
och en "wheel-alignment-gauge" (Om man planerar att höja/sänka karossen) http://shopping.aol.com/wheel-alignm...2207/740436745
Men den sista verkar vara helt omöjlig att få tag på..
Duger en sån här? http://cgi.ebay.co.uk/Sprint-Car-Gun...ools_Equipment
Den verkar inte lika bra.. eller nån som har erfarenhet av toe in justering?
2010-08-08, 01:21 #6
- mar 2008
- TIM0 SU0NIEMI
- 230
Polo H&R fjädrar på plats, vill du se hur jag gjorde - klicka på "Min Polo GTi" i signaturen eller
http://tisu001.mine.nu/2010/08/monte...lo-gti-9n.htmlSenast redigerad av tisu001 den 2010-08-08 klockan 10:01. Anledning: Url
2014-06-03, 09:47 #7DaKoGäst
Hej. Jag är ny här och behöver hjälp. Har liknande problem fast " tvärtom"; skulle sätta gti fjädring på vanlig polo, går det ? Har köpt polo 1,6 '98 75 hk som pendel bil. Alla fjädrar var avsågade,förkortade,bilen var så låg att det var nästan omöjlig att köra.skaffade gti fjädring,alla 4, kompletta dämpare med fjädrar.bytte bak utan problem men fram ser annorlunda.på gti är det mycket större " talrik" med 3 bultar,på min standard ser det ut mycke enklare. Kan man kanske montera det iaf,kanske ta bot den delen med 3 bultar? Uppskattar alla svar,tack.
2014-06-03, 09:59 #8DaKoGäst
.."talrik" heter troligtvis fjäderbenlager ?
