2010-07-26, 14:59 #1
Starta upp nyrenoverad motor?
Ska nog starta upp motorn för första gången ikväll eller imorn. Vad bör man tänka på?
Jag kommer att plocka bort fördelaren och köra runt oljepumpens tapp ett tag för att få upp oljetrycket innan, men sen?
Sitter nya lyftare i den helt nya toppen (kommer att olja in kamnockarna just innan start), ska man följa de anvisningarna som följer med lyftarna? 2000 - 3000rpm i x antal minuter för att få tryckarna att "gå in sig"
Motorn/tändningen är helt nollad, den behövs väl inte vridas framåt då det sköt elektroniskt av Digifant-systemet eller?
Slår på tändningen ett par ggr så att pumpen får bygga upp tryck innan jag provar starta
Kommer ha brandsläckare bredvid, något annat att tänka på?
Startgas?
Något mer?
2010-07-26, 15:50 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
koppla bort tändning och bränsle genom att lossa på kontakten till hallgivaren, ta ut tändstiften, kör runt med startmotorn i ca 30 sekunder eller åtminstånde tills oljetrycks-indikatorn slockar, återmontera stift och kontakt, och starta motorn på vanligt vis
2010-07-26, 17:53 #3
2010-07-26, 19:45 #4
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Om du har byggt ihop motorn rätt så får du oljetryck inom ett par sekunder, så i min mening är det slöseri med tid att hålla på och klabba med att köra utan stift, plocka ur fördelaren osv. Vill du få oljetryck ännu tidigare, fyll filtret med olja inan du skruvar dit det.
2010-07-26, 21:10 #5
2010-07-27, 00:05 #6
2010-07-27, 11:01 #7
Har du kört upp oljetrycket via tappen så är det bara att vrida på nyckeln & starta, ingen skillnad mot för när du gör ett oljebyte.
