Resultat 1 till 10 av 10
2010-07-21, 21:38 #1
- Anders Throzell
- Utlandet
- 60
Hur mycket för få loss dörr sidan Golf IV?
Ja, hur mycket måste man skruva loss?
är ju 2 torksskruvar i nerkant, är det någe i dörrhantag osv? är bakdörren.
2010-07-21, 23:29 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
om jag ej minns fel så tar man bort en list på handtagett och 2 skruvar blir blottlagda
2010-07-22, 01:42 #3
Sitter en liten skruv uppe vid högtalaren, dvs diskanten. en platt så känn med fingrarna.
Sedan de 2 under dörren och så bakom handtaget.
Sen drar du ut hela i nederkant, sitter ju snabbfästen runt dörren ju.
När du lossat alla(vilket du märker) så skall ju allt tryckas uppåt så att det lossnar vid fönstret.
Men det ser du när du kommer så långt.
2010-07-23, 01:28 #4ExelonGäst
Är det handtaget ute som hoppat ur, så det inte går att öppna utifrån? tänkte mest om det var det så slipper du en massa skruvande. För det är bara en torks skruv på dörrsidan.
2010-07-23, 09:55 #5
Jag råka beskriva framdörren, men det borde vara ungefär samma på bakdörren ju.
Vad är det som är fel eftersom du skall dela ?
2010-07-23, 15:15 #6ExelonGäst
2010-07-23, 21:11 #7
- Anders Throzell
- Utlandet
- 60
Ja just så är det..
2010-07-25, 15:10 #8ExelonGäst
Då är det enkelt =) Då sitter det en utbukting på gummilisten som går runt dörren under där är det ett hål och sen är det att lirka in en torks och skruva ut skruven (inte hela) och sen är det att dra i handtaget och ta ur den lilla biten som sitter i bredvid handtaget och där ser du wire´n som hoppat ur. Plast riktigt dåligt material att ha där.
2010-07-26, 23:22 #9
- Anders Throzell
- Utlandet
- 60
2010-07-27, 14:48 #10ExelonGäst
Ja jag gjorde samma miss första gången. Till slut tröttnade jag på att skruva in den skruven, så jag tog häftmassa och tryckte fast den lilla plast/metall biten som "låser" fast plast splines´n till dörrhandtaget. För det brukar räcka att någon provar öppna dörren när den är låst för att den ska hoppa ur igen.
