2010-07-07, 16:45 #1fjadrikGäst
Vilken slutväxel är detta? 02A CEY
Jag har tagit isär min låda pga ett litet ras.
På stora drevet som sitter bultat på diffbromsen står det 02a409167a
Drevet är ca 190mm i diameter och har 71 kugg.
Det lilla drevet som driver det stora är 55mm i diameter och har 18 kugg.
Lådan är en 02a med beteckning cey. från passat diesel -92.
Vad är detta för slutväxel, eller vilket utväxlingsförhållande har jag.
Mvh Fredrik
2010-07-07, 17:11 #2
CEY lådorna verkar ha följande:
CEY====3.778=2.118=1.345=0.917=0.717=3.944==Passat AAZ
2010-07-07, 20:13 #3
Genom att räkna antalet tänder på dreven, som du redan gjort, så har du redan svarat på din egen fråga.
71 delat med 18 = 3.944
/Micke
2010-07-07, 20:26 #4fjadrikGäst
Tack för hjälpen. Jag satt längst bak i klassrummet så matematik har jag dålig koll på =)
