Ämne: Vevhusvent golf 3 gti
2010-06-27, 18:27 #1sliceGäst
Tjena sambon besiktade sin golf 3a gti 150hk 93a förra veckan fick bara en 2a på styrled har gått 42000,
dagen efter så börjar det droppa olja som fan ifrån motorn, förståsigpåare säger att det är täppt i vevhusventilationen.
men har letat som en tok ingen verkar ha haft tillfälle att ta kort på det eller haft problem med det,
har inte lokaliserat varifrån det kommer olja men det är mycket det kommer.
kan någon snäll själ hjälpa mig med en bild eller en förklaring?
2010-06-28, 18:37 #2sliceGäst
Har kollat nu och det blåser hela tiden ifrån vevhuset när den står på tomgång men inte om man gasar ska det vara så?
2010-06-28, 18:48 #3
varifrån kommer läckaget?
Det ska inte blåsa ur vevhuset,
längst till höger på ventilkåpan, där en slang går till förgasaren,
kontrollera den slangen och silen på insidan ventilkåpan, krävs att den skruvas loss,
byt packningarna när den är loss.
kontrollera även om du kan hitta någon vacuum-slang som är av eller har lossnat någonstans,
leta efter sprickor på samtliga slangar.
ytterligare ett alternativ kan vara att topplockspackningen gått mellan en cylinder och en oljekanal,
då får du ut kompression i vevhuset, som kan trycka ut oljan och orsaka att det blåser ur vevhuset.
isf borde det lukta bensin i vevhuset eller om du märkt att bilen drar mer bensin.
kontrollera det genom att komptesta cylindrarna.
