2010-06-09, 23:08 #1JettanGäst
Jetta GTX - kortslutning i ljuskontakten?
HJÄLP!
Kortslutning VW Jetta GTX-88
När ljusknappen sitter i kontakten och tändningen sätts på överhettas den gula kabeln så
att isoleringen börjar smälta.
Vilken funktion har den gula kabeln?
Någon som vet?
När inte ljusknappen sitter fast i hållaren och med tändningen på händer inget.
Jag har provat två ljusknappar med samma överhettning
i gula kabeln.brevet@rallysport.se
Vart får man tag på ett elschema?
http://www.rallysport.se/jettan.htm
Var kan man köpa en ny ljusknapp, tillverkas inte längre.
Tacksam för svarSenast redigerad av Raz den 2010-06-10 klockan 08:30. Anledning: Tog bort meningar i versaler
2010-06-10, 18:40 #2
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Den gula kabeln är till det automatiska halvljuset. Den går via en motståndsslinga (ser ut som en gul kabel i ett kabelhöje vid vänster A-stolpe/tröskellåda) ner till elcentralen.
Om du "slår på" ljusknappen till hel-halvljusläge innan du sätter på tändningen bör du få samma problem, fast i en vit/svart kabel istället.
Det är förmodligen kortslutning till jord som orsakar värmeproblemen, antingen i den gula kabeln eller i ordinarie halvljuskabel (vit/svart).
Ljuskontakten, hel-halvljusomkopplaren och den gula motståndskabeln sitter alla innan strålkastarnas säkringar, alltså är de oavsäkrade.
Därför borde felet ligga någonstans i den kretsen. Om kortslutningen hade varit på väg ut till lamporna borde säkringarna bränt.
Ny kontakt: http://www.dalhems.com/Product.aspx?...c-8a09af4ba28b
2010-06-13, 23:26 #3JettanGäst
Jag har nu kollat den gula kabeln, och den ligger inte i något kabelhölje utan precis som en vanlig elkabel med kopparhölje i, den har samma
area som de andra kablarna förutom den röda pluskabeln.
Den går inte via A-stolpe utan ligger i kabelhärvan från strömbrytaren, som sen går till elcentralen.
Svartvita kabeln blev inte varm om jag slår på ljusknappen innan jag sätter på tändningen, så detta betyder, tror jag att felel är
halvljusautomatiken, men hur är detta kopplat?
Kan jag bara koppla bort den gula kabeln och strunta i halvljusautomatiken? För vart ska man leta efter jordfelet som orsakar värmeutvecklingen?
Elcentralen visar inga tecken till kontakt/jordfel, alla stift och kontakter är felfria.
Dalhems ljuskontakt har 9 stift, min 7 stift, kan jag ändå andvända den istället?
mvh Bosse Östman www.rallysport.se
