Resultat 1 till 13 av 13
2010-06-05, 15:41 #1Simpa89Gäst
C-lås och fönsterhiss problem ?.
Fick just problem med mitt C-lås och fönsterhissarna , när ja ska öppna förardörren så åker alla fönster ner ca 2 cm... ja vet att när man ska låsa och håller i en stund så åker alla fönster upp men det här började ganska plötsligt. Någon som har en aning om vad de kan va ? tacksam för snabba svar ! mvh
2010-06-05, 19:50 #2
2010-06-05, 20:08 #3Simpa89Gäst
vad menar du ?
2010-06-05, 21:16 #4
- Fredrik Jönsson
- Borlänge
- 210
Klimatcentralen (styrenhet) som kanske strular, kan även vara en kabel som är dålig och ligger och jordar. Har lagat det på en passat och där var kablar avnötta under golvmattan på förarsidan vid pedalerna.
2010-06-05, 22:06 #5
2010-06-05, 22:24 #6
jag rekommenderar att du letar på detta forum efter komfortstyrdon/komfortmodul osv.
2010-06-06, 00:18 #7Simpa89Gäst
Det är en Golf GTI -94 .
OKej tack för tipset ! , kan oxå tänka mej att de har något med kablaget o göra men de finns inget el-schema över de . Smartskallarna innan verkade ju gilla o skarva sina kablar med eltejp iaf . Men tack för svaren ! ska kolla upp
2010-06-06, 12:11 #8Simpa89Gäst
någon som vet vart det där komfortstyrdonet sitter ?
2010-06-06, 12:32 #9
- Fredrik Jönsson
- Borlänge
- 210
Jag skulle se över kablelgenoföringarna mellan dörr och a-stolpen..där brukar de skavas av, speciellt då du nämnt att de har klippt och klistrat lite hursomhelst i bilen tidigare. Svårt att säga om det finns ett komfortstyrdon i en golf 3 faktiskt, det måste ha kommit senare.. Men på nåt sätt så verkar c-låset ditt hänga ihop med fönsterhissarna.
2010-06-06, 13:35 #10Simpa89Gäst
ja jag kollade över genomföringarna nu och på höger sidan ser de rätt bra ut men vänster bak e de många kablar som är av och fram ser de lite bättre ut . finns de o köpa nya kabelhärvor ? .
Tycker de e så ruttet o fegt att inte våga vara ärlig bara för att man inte vill förlora allt för mkt pengar på något .
Tänk om jag skulle gå o skarva ihop folks el-centraler eller uttag ! . Men tydligen så e bilars skick och kondition inte lika viktigt för folk .Senast redigerad av Simpa89 den 2010-06-06 klockan 14:29.
2010-06-06, 16:40 #11
- Fredrik Jönsson
- Borlänge
- 210
Enklast är nog att löda ihop kablarna samt använda krympslang, det håller bra även om det kan vara rätt trångt att hålla på och fixa i det utrymmet
2010-06-06, 22:29 #12Simpa89Gäst
OKej , lödde faktiskt ihop alla kablar som va av ;P tyvär hade vi ingen krympslang i rätt storlek , men tyvär så går fönstret åt fel håll ! hah . måste kolla elschemat tills nästa gång =)
2010-07-01, 10:54 #13
Jag vill minnas att jag och en kompis fick en elhiss att gå åt fel håll för ett par år sen. Det visade sig att han hade vänt huset till elmotorn felvänd (dvs: metallhöljet som sitter ovanpå spolarna).
Kanske det kan hjälpa dig.
