Resultat 1 till 2 av 2
2010-05-26, 17:51 #1
Råd, övertryck i vevhuset
Köpte och körde hem en golf cl 1.8 -89 igår kväll,
köpte den i tron om att topplockspackningen var trasig, antagligen mellan
någon cylinder och en oljekanal, p.g.a. extremt övertryck i vevhuset,
öppnade jag oljelocket med motorn igång så blåser det väldigt kraftigt
från locket, för att förtydliga: lägger jag locket på utan att skruva åt så lättar det nästan.
Gjorde precis ett komptest för att vara säker innan jag plockar loss toppen,
men konstigt nog visade alla cylindrar jämnt, alla låg enligt mätaren på 150psi.
Nu undrar jag vad som kan vara fel?
vevhus-slangar ?
Alla tips på vad som kan undersökas uppskattas!
Tacksam för svar.
MVH / Johan
2010-05-26, 21:38 #2bulltenGäst
ja som det låter så är det ju som sagt vevhusventilation som är igenkoksad eller något. plocka ned den och rengör ordentligt och kolla över alla slangar som går till från den så att det inte är stopp någon stans.
