2010-05-23, 12:32 #1
Hjulinställning Mk2 syncro ?
Tja!
Bytt till servo + nya styrleder på Syncron.
Nu är frågan, Vad bör man köra för hjulvinklar för att bilen ska gå skapligt på bana och gata ?
De går ju tyvärr inte att ställa bakvagnen så några grader camber får man ju leva med där nu när den är ganska sänkt.
//Nicke
2010-05-23, 16:15 #2
- 10 801
Har du gat eller R-däck?
Kör någon eller några grader camber fram.
Kör 0 i toe så klarar du dig bra på både gata och bana.
Cambern bak gör ju kanske att du får mer grepp , inte alltid av godo på golfen.
Men det är ju bara att gilla läget.
Med R-däck kan du köra max camber fram.
Med orginal fjäderben blir det ca: 3grader.
2010-05-23, 21:26 #3
2010-05-30, 16:22 #4BarbapappaGäst
Ska du köra r-däck tycker jag du ska ha mer än 1,5 grad fram, snarare 2,5 kanske och som lillen säger noll i toe, då brukar man få en bra kompromiss. Då sliter den inte så mycket däck på gatan och den extra cambern hjälper r-däcken på banan. :-) Thullen hade väl grejat med cambern bak på sin syncro vr6, och den gick ju som skam, kolla med honom kanske?
2010-05-30, 21:14 #5
2010-05-30, 21:56 #6BarbapappaGäst
Du får väl prova och se om det funkar, med r-däck lär det ju inte vara nån höjdare men med gatdäck kanske det går.
Ja inte vet jag, hade för mig att det var han som hade grejat och donat bak, men jag kan vara ute och cykla helt, själv har jag nollkoll på hur det ser ut, kanske inte ens är möjligt på en sån...
