Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: G60 bluddrar och ryker
2007-06-28, 22:19 #1
- Filip
- 371
Körde på motorvägen och plötsligt börjar bilen gå dåligt. Den ryker och hackar och bluddrar på lägre varv. Varvar man upp motorn går den bättre.
Vad kan vara fel?
Lät bilen stå ett tag och kyla ner sig, efter det funkar den som den ska.
Lambdasond?
Den blå givaren på kylarvatteninloppet fram på toppen?
Någon som haft samma typ av problem?
Golf G60 -91
2007-06-28, 22:23 #2
- Daniel Stenlund
- 1 261
2007-06-28, 22:34 #3
- Filip
- 371
Det kan du skriva upp att vi ska, efter att jag fått ordning på kärran!
2007-06-28, 23:05 #4
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
kolla spjällägesgivarna. sitter en för fullgas och en för tomgångs. skall höras ett klick när du släpper tillbax spjället.
daniel
2007-06-28, 23:06 #5
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
Felet uppträder alltså när bilen blir varm?
Går den lika bra som innan på höga varv, eller har du märkt om det mattats av lite även på toppen, även om det inte rycker å har sig?
2007-06-29, 07:30 #6
- Filip
- 371
Den mattas av lite på toppen, men rycker inte. Utblåset på avgassystemet är kolsvart.
2007-06-29, 08:12 #7ScootieGäst
låter som den får för mycket soppa.
2007-06-29, 09:07 #8
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
2007-06-29, 10:07 #9PlayerGäst
2007-06-29, 14:39 #10
- Filip
- 371
Biltema har inga såna längre
2007-06-29, 15:22 #11
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
2007-06-29, 16:41 #12PlayerGäst
2007-06-29, 18:33 #13
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
Rota fram en multimeter och kolla vilket volt-tal du har, med tändning påslagen, över Hallgivaren (svarta kontaktstycket på fördelaren).... MInst 10 volt ska det vara.
Du kan även kolla att du har batterispänning till tomgångsmotorn.
Om du har för lite volt på dessa ställen kan det vara strul med strömförsörjningen till styrboxen.... Det felet hade jag, och bytte relä vilket fixade felet och bilen började gå bra igen..
2007-06-29, 19:25 #14
- Filip
- 371
Hittade nu. Ska prova under helgen.
2007-07-02, 23:13 #15
- Filip
- 371
Felet avhjälpt. Ny lambda installerad.
