2010-03-10, 20:13 #1pr0zaxzGäst
motorbyte mellan 1.8L - vr6 passat
hej, har två passater, en 1.8 CL och en vr6, årsmodeller 92,
vr6ans kaross är slut och motorn skall in i 1.8an, nu är frågorna:
tror ni att motorfästerna stämmer? kan det annars räcka med att byta främre balken?
elen ska bara va att "koppla på" bakom säkringsboxen
får byta nav + drivaxlar för att passa vr6 lådan, tror ni vr6 spindlarna passar i 1.8ans länkarmar?
samt kan vr6ans bakaxel passa rätt in i 1.8an? är ju skivor runt om då samt 5 bult
besiktningen kommer väl att vara jobbig, dock så flyttar ju alla bromsar över och vr6an ska inte trimmas
2010-03-10, 22:52 #2
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Flytta över hela motorbryggan fram, släpp dämparna å sen framvagns balken, då kommer ju hela motorn å låda å bromsar å allt,
sen skruva på det på den andra karossen, måste va det smidigaste, när du ändå ska byta allt,
2010-03-11, 01:33 #3pr0zaxzGäst
2014-07-20, 14:08 #4Dakla22Gäst
