Resultat 1 till 11 av 11
2010-03-01, 16:49 #1JasminGäst
Hjälp, strul med temp mätaren golf 4.
Tja!
Tänkte kolla om någon vet vad det kan vara för fel på min bil. Bilen i fråga är en Golf 4 gti 2000. Problemet är att temp mätaren i bilen pendlar mellan 70-85 grader. Tidigare så låg den alltid på 90 grader. Har kollat runt lite allt ser OK ut, bilen går bra, värmen i bilen fungerar, finns glykol. Har läst runt lite på olika forum och det som skrivs verkar vara termostaten/tempgivaren. Då undrar jag om någon mer har haft samma problem och hur problemet löstes.
Mvh//Jasmin
2010-03-01, 17:36 #2SärkeläGäst
Börja me o läsa av felminnet. E tempgivaren kass så skriver den det där i dom flesta fallen.
2010-03-01, 17:57 #3
Jag bytte tempgivaren till mätaren och felet förvann.
2010-03-01, 18:15 #4JasminGäst
Ska kolla det under veckan.
2010-03-01, 18:16 #5
2010-03-01, 20:15 #6
Art nr vet jag ej, men ca 200-300 kr, jag bytte på en mk3a och den kosta ca 220 kr, han sa att det inte var något dyrare till golfen eller passat.
Har en passat som det också skall bytas på och han sa under 300 kr.
2010-03-01, 23:25 #7
2010-03-02, 16:16 #8JasminGäst
Kollade idag med en verkstad och det är termostaten som strul. Undrar lite om det är svårt att byta termostaten och vad man behöver tänka på? Bilder och tips skulle inte skada.
2010-03-02, 18:03 #9
Gå in på reservdelsavdelningen och be att få en sprängskiss över termostaten, så får du en bild med alla skruvar osv.
Jag har inte så stor koll på var den sitter, har aldrig behövt byta.
2010-03-02, 19:05 #10monti garbiGäst
2010-03-04, 08:37 #11JasminGäst
