Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: kompressor fel g60
2010-02-16, 13:00 #1lundsbrunnGäst
kompressor fel g60
idag märkte jag att den gick väldigt konstigt.
det var en halv list i kompresson som har åkt hur.
hur kan den ha gjort det.
jag renovera den ju 08.
kan jag köra på den tills jag har fått nya lister eller?
var jag kan jag köpa lösa såna.
moste jag köra in dom ?
2010-02-16, 13:03 #2
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Vem renoverade kompressorn....möjligt att reklamera eller iaf be om hjälp?
2010-02-16, 13:18 #3lundsbrunnGäst
det gjorde jag sj.
jag var väldigt noga gjorde prisis som det stog på en sida hur man skulle göra.
den har ju inte kroglat nåt sen 08 tills nu
men vi tog isär den i höstas för det låg en orings bite i den
det kan ha hänt nåt då när vi satte ihop den.
men förstår inte hur den kan åka hur så.
sen hadde jag vatten i olje fälla på ventilkopan. det var även vatten i och gult olja gäg i röret till kompresson så det var lite vatten i utblåset med.
kan det va med det å göra.
jag har tårkat rent allt nu
2010-02-16, 21:47 #4
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
ta nu och skicka iväg den till en som renoverar den ordentligt ist för att pilla själv. kostar bara mer i slutänden när man inte kan det.
www.slstuning.de tar runt 6000 kr om det nu går att rädda den efter din renovering
2010-02-16, 21:48 #5
2010-02-16, 23:01 #6lundsbrunnGäst
vad ska du ha för den då.
när jag renverade den så fanns det inga lister på en sida på kompresson.
och den var hur finn som hälst initi.
inget trasigt
så det har nog inget hänt i den tror jag.
ska beställa nya lister från rpm.
det är inget svårt att renovera dom sj.
är man väldigt noga så är det ingen fara.
jag hade spräng skis och jag prata med en från tysklad som renoverade gjorde så som han skrev.
den har funkat i 3 år tills nu.
då har jag tagit isär den en gång i höstas. jag tror det hände då
2010-02-17, 07:54 #7
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
2010-02-17, 09:11 #8
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Jag har renoverat ett gasnka stort antal G-laders, å jag kan nog till 90% säga att den har varigt så slut i lagren, så den är ur äten i materialet i ena kammaren, å då kan tätningslisten börja vandra ut, inte helt ovanligt,
Jag gjorde så att jag tog isär kompressorn å kolla skicket på den, var den så sliten så renoverade jag den inte, pga inte ville få reklamationer,
har man tur kan man rädda den genom att borra i ett litet stif på ett ställe, men då får det inte vara så långt gånget i slitaget,
jag har lite resärvdelar till dom om du söker nått, men i 9 av 10 fall så nöts alla ner på samma ställe å den halvan har jag ingen som är i bra skick,
Bytte du alla lager? eller bara tätningslister? isf har du kastat pengarna i sjön,
2010-02-17, 09:51 #9lundsbrunnGäst
när jag renovera den 08
så fanns det inga lister alls på en sida.
den såg hur finn ut som hälst
den var inte trasig .
så jag köpte renoverings kitt.
bytte alla lager tätningslister å allt
men vi tog i sär den i höstats för det låg en orings bite från kompressor ljuddämparen i.
men vi var lika noga nu som då vi renovera den så allt blev rätt.Senast redigerad av lundsbrunn den 2010-02-17 klockan 09:57.
2010-02-17, 12:47 #10
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
hmm, om listerna saknades så tyder ju det på att den var antingen väldigt sliten i lagren, eller väldigt nött i materialet, annars ska dom inte kunna försvinna, dom nöts aldrig ner så mycket att dom försvinner
vart saknades listerna? jag gissar på att dom fattades i skoveln (mitten delen som rör sig) om inte, låg dom små "blad" fjädrarna kvar? annars måsta du köpa nya sånna.
ja funkten måsta ju komma från vevhuset, det bör ju vara kondensvatten.
det kan vara ganska luringt att se sitaget i dom om man inte vet vart man ska titta, skulle vara intresant att titta på den,
men om du måste ha bilen är det ju lite svårt,
själv gjorde jag ett addapter som var upplagrad med en axel på så man kunde montera dit remhjulet på addaptern å köpa utan kompressor,
jag skulle inte köra med bilen, för det kvittar om du gasar ur den eller inte, kompressorn snurrar ju lika fort ändå, så det ä upp till dig, men jag skulle inte,
2010-02-17, 16:17 #11lundsbrunnGäst
hej
oki då vet jag.
jag titta väldigt noga på hur allt såg ut.
du kan titta här http://www.garaget.org/?car=106579
har två bilder på den halva men rästen såg lika fin ut då. det är den halvan som listen åkt hur ifrån för det viner från båda men det låter lite anulunda från den det hörs att det fattas en.
föra ägrarna hade kör med bilen ett bra tag utan lister på en sida.
men dom listerna som satt i var svarta. och dom som jag fick med renoverings kittet va Beiga
eller kan det va så att det kondennsvattet har frusint i kompresson så en list frös fast?
det fans lite spåner men inte mycket .
det var underfär licka mycket som då när det inte fanns några lister alls på en sida.
det kan va så att en list inte kom rätt i eller om fjädrarna inte hammna rätt
det skulle ta 14 dar för rpm bara för att dom gör dom listerna nu.
vet du nån bra och som är sabba som säljer såna lister lösa.
lager å det bytte jag sist.Senast redigerad av lundsbrunn den 2010-02-17 klockan 22:15.
2010-02-17, 23:30 #12flinckenGäst
2010-02-17, 23:57 #13lundsbrunnGäst
jo men alla lager är nya sen 08 så det tror jag inte att det är dom.
men det är inte mycket spåner unefär licka mycket nu som då när jag hade bara lister på en halva.
slangen är lite prickig bara invändigt.
det viner som vanligt . bara att den låter lite anulundare där det fattas en halv list från utblås sidan.
men kan dan det va så att den listen har frusit fast sen låsna den när jag starta bilen. efter som det var kondens från oljan kommit i den.
som ni ser på den bilden på garaset den är i från höstas när vi tog i sär den.
så fin som den är så va alla delar. fast föra ägaren körde rätt lägen utan lister.
men när jag får dom nya listerna så ska jag syna dom noga och va väldigt noga när jag sätter ihop den.
vet ni nån bra sida som man kan köpa såna lister lösa?
rpm tar den 14dar för att dom gör dom listerna nu.
2010-02-21, 12:23 #14lundsbrunnGäst
eller vad tror nu?
