Resultat 1 till 1 av 1
2007-06-25, 21:34 #1jooGäst
Elproblem, parkeringsljus, fläkt m.m. på hela tiden
Ikväll dök det upp ett mystiskt fel på Sciroccon. När jag stängde av bilen så lyste parkeringsljus och instrumentbelysning samt att kupefläkten var igång även då jag stängt av bilen och tagit ur nyckeln. Satte man på parkeingsljuset så lyste halvljuset också.
Det bord einte vara ljusknappen eftersom den precis är bytt till en ny från VAG så vad kan problemet vara? Bilen det gäller är alltås en Scirocco -83.
Tacksam för alla tips!
