Resultat 1 till 8 av 8
2010-02-03, 23:11 #1
Torrboll i bil (inte förare alltså)
Tjena
Är det en bra idé att ställa in en s.k. torrboll i en bil som man vinterförvarar för att hålla fukten borta? Funkar det?
Har nyss bytt arbetsplats och pendlar nu 32 mil enkel väg så GTI V'n är sedan några veckor tillbaks förpassad till garaget och kommer där förbli tills det är dags att sätt på sommarskor på den igen. Fick panikköpa en nyare tjeckisk bil för veckotransporterna .
Garaget är bra fuktigt, länga med 3 bilar och inte isolerat så bilarna blir fuktiga även i garaget i det här vädret.
Batteriladdare kan vara bra också ..----------------------------------------------------
2010-02-03, 23:33 #2
Det är en mycket bra idé, glöm inte kolla till den då och då.
Dvs tömma den.
Skulle det frysa så fryser torrbollen också och gör inte så stor nytta.
Batteriladdare är en bra sak om du har eluttag.
Köp någon som rekonditionerar ditt batteri.
2010-02-03, 23:34 #3
Låter som en bra idé med torrboll, funkar generellt kanon!
mvh Per
2010-02-04, 23:13 #4
- aug 2008
- A Thorén
- Kristianstad
- 361
o du förutom torrboll.... lägg en ett par musfällor. GLÖM INTE DET! både i bagage och motor samt kupé....även om du inte har skinn kan du bara fantisera om vad de små djävlarna tycker om att mumsa på. De uppskattar en snäll själ som du som ställ fram ett mysig krypin till dem att gnaga sönder under vintern.... för att inte tala om när de dör nånstans...blir mys till våren samtidigt som man upptäcker mus skitar överallt.... Anledningen jag säger det är att du bör ha ventilationen "öppen" så du får lite drag i bilen. Har upplevt att det blir fräschare så. O då kommer musse med in i bilen.....
edit:musar plockar man upp med bilen. De ska inte komma in via små små hål utan genom passagerar dörren. Sorry var bara tvungen att vara tydlig
2010-02-05, 09:09 #5
- Dominique Budzen
- Helsingborg
- 93
Fukt
Ska bilen stå i fuktig miljö se till att luften börjar cirkulera annars kan det bli en ordentlig rostfälla.
Musfälla samt torrboll och från kopplat batteri är en självklarhet vid avställning, serva även bilen med ny olja innan och palla upp den.
2010-02-05, 10:25 #6
Har man frånkopplat batteri så vill man gärna veta att ingen kommer åt bilen.
När vi pratar om musar så har jag själv musfällor i båda bilarna som vi använder dagligen.
Detta var en nackdel att flytta ut i skogen. Dock har dom bara varit i mk3an som tur är.
Jordnötssmör är att rekomendera, se till att det klibbar fast i musfällan, annars lär dom ta betet och inte utlösa fällan.
Byt gärna efter en vecka eller 2.
2010-02-05, 11:24 #7WolfenGäst
2010-02-05, 11:34 #8WolfenGäst
