2010-01-05, 21:17 #1bladegashGäst
Kupévärmen kommer och går, Golf 3
Hej, det hela började med att bilen blev överhettad pga. ispropp, så jag tömmde och spolade rent systemet och i med ny glykol. Problemet nu är är att motortempen går upp och ner och kupévärmen kommer och går helt oberoende av motortempen. Alltså motortempen kan gå ner men det blåser varmt men kallt när motortempen går upp. Står jag still vid ett rödljus t. ex kan det börja spruta vatten från expansionskärlet. Jag har sökt på forumet men hittade inget svar. Snälla hjälp mig att lösa problemet.
2010-01-05, 21:40 #2
skulle tippa på att du har luft i ditt kylsystem!
Därför kommer värmen till och från!
2010-01-05, 21:51 #3bladegashGäst
Tack för svaret. Hur får jag bort luften?
2010-01-06, 14:20 #4bladegashGäst
Idag skruvade bort locket till expansionskärlet och såg att vattnet bubblar som bara den. Lät bilen gå på tomgång en stund och fyllde på glykol vid behov. Stod så kanske en halvtimme men det hjälpte inte, det bubblar fortfarande lika mycket. Finns det andra sätt att lufta systemet på? tacksam för alla svar.
