2009-12-03, 11:01 #1
- aug 2007
- Hans Rosén
- Eskilstuna
- 40
Behöver oljepump för högre tryck och flöde
Är det någon som vet om det finns någon pump med mer prestanda till en KR motor.?
Eller är det möjligt att bygga om den befintliga?
Har den stora pumpen med 30mm kuggar.
Räknar med att lägga varvstoppet vid 7500
2009-12-03, 16:09 #2
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
9a motorn har större pump.
evere Duty Oil Pumps
If you're converting a 1.8L engine to 2.0L, or even if you're not, you may want to consider using an oil pump from a 2.0L engine as an upgrade. The 2.0L pumps(versions for both 8V & 16V) use the largest 36mm wide gears for maximum oil flow, plus their drive shafts are factory clearanced for the large stroke crankshafts used in a 2.0L.
http://autotech.com/prod_engine_oilsys.htm
2009-12-04, 08:08 #3
- aug 2007
- Hans Rosén
- Eskilstuna
- 40
Tack för svaret !
Såg detta på en amrekansk sida,
Men där nämde man att man var tvungen att byta drivaxeln till pumpen.
Vet du om så är fallet? Eller passar 9A axen direkt i KR bocket?
2009-12-04, 17:03 #4
- 395
- Orsa
- 720
2009-12-19, 11:37 #5
- dec 2007
- Carl
- Ystad
- 32
oljepump
Du kan även shimsa tryckfjädern i pumpen! Det räcker med en shims på 1.0mm
