Resultat 1 till 18 av 18
2009-11-18, 13:36 #1Aspen-83Gäst
Regnar in ovanför pedalerna Golf MK2
Någon som vet var det kan komma ifrån, jag har letat men inte lyckats hitta någon märkbar källa?
Kan det komma från rutan?
Tacksam för svar!Senast redigerad av Aspen-83 den 2009-11-18 klockan 13:41. Anledning: ändring av rubrik
2009-11-18, 13:38 #2
- Per Lundin
- 2 240
Det är nästan garanterat plasten i dörren som saknas eller är hål i. Ta bort dörrsidan och kontrollera att plasten finns där och är tät.
2009-11-18, 13:40 #3
2009-11-18, 13:54 #4tuvorGäst
Det är inte glykol som regnar då?
iofs det borde väl du känt om det var varmt. =)
2009-11-18, 14:23 #5
- Per Lundin
- 2 240
Jag missade att det var ovanför pedalerna.
Är det mattan ovanför pedalerna som är blöt eller är det själva instrumentpanelen?
2009-11-18, 15:50 #6zoddriGäst
Kolla dräneringshålen under framrutan, öppna huven och sen ner med fingrarna i det mest otillgängliga hålet bara. Kan hända du har barr/löv/grodor/gräs eller vad som helst där.
Lärde mig den hårda vägen varför man bör rensa dessa nu och då, speciellt under hösten, när jag satt i en biltvätt för nåt år sen...
2009-11-18, 18:09 #7
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 408
Tyvärr är det runt vindrutelisten som det har rostat bort en bit.
Därav att vattnet sugs in i kupen vid färd.
1-Ur med ruta,svetsa i med ny ruta.
Eller:
2-Täta med våtrumssilicon.
3-Köp stövlar och en plastpåse till säkringsbryggan......hehehehe...
Nej skämt osido, då skall det bli tätt om du gör något av dom 2-seriösa svaren ovan.
2009-11-18, 20:19 #8
Hade samma problem på min gamle Caddy, det var dräneringen i "fågelbadet" under rutan som va tät.
2009-11-18, 21:06 #9Aspen-83Gäst
2009-11-18, 21:08 #10Aspen-83Gäst
Ska kolla "fågelbadet" imorgon...
är det inte det ska jag trycka in så mycket silicon jag kan runt hela listen runt rutan.
Bilen är helt strippad och lackad för ca 4 år sedan så man tycker inte att det bör rostat bort någon bit runt listen.
2009-11-18, 22:45 #11
Nej nej nej.
Silicon ska vara i tuttar inte på bilar.
Det är ett STORT NONO , silicon förstör lack och fräter i lacken.
Det innehåller ämnen som främjar rost.
Se till att få tag i tätningsmedel utan skadliga ämnen.
MEN har du en fräsch ny tätningslist till rutan behöver du INTE något tätningsmedel!
2009-11-19, 08:19 #12Aspen-83Gäst
2009-11-19, 22:02 #13Aspen-83Gäst
Okej nu har jag kollat allt.
Inget problem med "fågelbadet"
har kollat alla genomföringar från motor in till kupèn.
Har till och med hällt vatten lite överallt men ändå lyckades jag inte hitta någon läcka.
antar att man får lägga sig på golvet och be någon stå med vattenslang utanför för att se var vattnet kommer ifrån.
2009-11-19, 22:06 #14
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 408
2009-11-19, 23:09 #15
Öhh du har väl haft många bilar.
Listen när den blir gammal och hård tätar inte lika bra.
Det kryper vatten mellan list och kaross på ett sätt man inte hittar lätt.
Vattenslang fungerar oftast inte utan det är regn eller rinnande fukt som tar sig in , men vad vet jag och som vanligt har jag kanske fel =)
Insidan?!
Blir det bättre av det?????
Samma frätande ämnen som gör skada på insidan som utsidan!
Sedan är listen kass och karossen full med silicon.
Då har man ett rejält sårarsle att rengöra!
Men men alla gör olika!
2009-11-21, 12:38 #16Aspen-83Gäst
Nu var jag ut och tvättade bilen, dels för den var skitig men oxå för att leta reda på läckan.
Det kommer från framrutan och droppar rakt ner på säkringsdosan!! inte direkt bra!
Tror ni att det räcker om man köper en ny list runt rutan? eller måste en glasmästare fixa detta?
2009-11-21, 18:07 #17
OM du nu inte har rost så är det garanterat krypvatten mellan list och kaross.
Rent 100% kan man aldrig säga men oftast är det så.
Jag har de gånger det hänt mig bett glasmästaren byta list.
Men är man händig och VÄLDIGT försiktig kan man göra det själv.
Tror det är tre gånger jag bytt rutlist och alla gånger har läckaget slutat!
Men det är bara mina egna erfarenheter.
Har ingen aning om kostnad numer , det var länge sedan och väldigt bra pris genom polare dessa gånger.
2009-11-22, 16:19 #18Aspen-83Gäst
