Resultat 1 till 8 av 8
2009-11-12, 17:15 #1sungam85Gäst
Svåra elfel på lupo GTI 02
Har på min bil för nån vecka sen fått lite elfel.
Började med att abs lampan började lysa så åkte in till Toveks och fick utskrivet feldiagnos och den sa såhär
01276
Hydraulpump ABS- v64
Signal utanför tolerans
Sporadisk
01542
Givare bilens lutning-G202
Elektriskt fel i strömkretsen
Sporadiskt
01542
Givare för bilens lutning-G202
Orimlig signal
Sporadisk
Vad kan detta vara ?? Två fel eller hänger de ihop
Ny hydralpump kostar 17000 har jag hört så vill ju testa så mycket som möjligt innan
VÄLDIGT tacksam för all hjälp....
2009-11-12, 19:37 #2
Felen är ju sporadiska , varför raderades dom bara inte!??
Sporadiskt fel = Ett fel som uppkommit och lagrats i styrdonet men som ej längre finns.
Kan bero på allt från att styrdonet haft en strömdipp under färd till att du haft ex lite för lite kräm i batteriet vid startilfälle.
Radera felkoderna så kommer din lampa att slockna förutsatt att dom är sporadiska.
2009-11-12, 21:10 #3sungam85Gäst
vi gorde det men de återkomm direkt.
jag har iofs inte sådär speciellt bra batteri på bilen kan ju hända att det e det...
men felen kommer efter ca 50 sek när man startat och då e ju generatorn i gång o hjälper till????
2009-11-12, 21:37 #4
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01542
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01276
Då misstänker jag att det är din tväraccelerations sensor (G202) som spökar och därmed sänder fel info till ABS enheten , vilket inte är ett allt för ovanligt fel på äldre bilar.
Börja med att kolla kontakten + kablaget till sensorn andra alt är att byta sensor.
Sitter nere vid rattstången.Senast redigerad av Henrik.M den 2009-11-12 klockan 21:46. Anledning: La in lite förslag från ross-tech.
2010-06-04, 17:01 #5sungam85Gäst
nu är alllt uppklarat...
Felet som är på bilen är att abs pumpmotorn har kassa kol i sig och därför inte ger något motstånd till styrenheten och därför blir det fel på abs:en ...
Dock fick jag den tråkiga nyheten idag att en ny abs pump + motor kostar 20500 vilket jag inte är så sugen på att ge för den.. och jag kan inte finna någon begagnad :S.....
2010-06-04, 17:04 #6sungam85Gäst
Jag skulle verkligen behöva hjälp av någon att reda ut detta med att kanske beställa en från tyskland eller få hjlp o hitta en i sverige :S....
Numret på motor + ventilblock är 6x0614517
Ersättningsnumret som jag fick av toveks är 8N0698517
Och jag kan inte hitta något av dem :S.... finns någon i tyskland men det e inte exakt samma nummer på styrenheten på dem.
samma nummer men slutar med en endelse med någon bokstav och det har inte jag på min...
vad har endelsen för betydelse.?....
är väldigt tacksam för hjälp....
Magnus
2010-06-06, 07:56 #7
http://cgi.ebay.pl/ABS-Pump-1J061451...-/320518552198
http://www.tav-autoverwertung.de/sho...17-1C0-907-379
Om du har en bokstav på slutet så är det ofta nåt extra på den alt. den är "uppdaterad".
2010-06-06, 07:58 #8
