2009-10-31, 18:17 #1itouchGäst
Gå ner i storlek på slang till toppen av kylarvattenbehållaren?
Det går en slang in vid locket nästan på kylarvatten kärlet/behållaren samt en i botten som går ut till systemet.
Går idag en 8mm inre dim slang till den övre vid locket, min fråga är om man kan gå ner till 6mm utan att det skapar några problem? Den verkar inte ha så stort flöde.
Jag vill nämligen skippa slangen och gå ner till ett 5-6mm järnrör istället som jag bockar efter torpedväggen.
Tacksam för vettiga svar!
2009-10-31, 19:02 #2
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Jag gissar vilt på att det är en golf mk1 gti ?
Ja det ska inte vara några problem, det är själv luftningen till kylaren bara. Men du kan kanske få problem med luftbubblor om den dras lägre än den är nu.
Annars kan du anväda golf ettans kylaer med inbyggt exp. kärl om du ska ha ett cleany motorrum.VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2009-10-31, 22:43 #3itouchGäst
Är en golf Mk5
2009-10-31, 23:47 #4
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Ja så går det när man inte vet vad det handlar om för fordon. =)
www.manny.se
