Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: ang diesel
2009-10-15, 18:21 #1MÅbergGäst
ang diesel
har en golf td 97 funkar det att flytta över spridare å pump till en tdi motor
har fått grejerna td motorn har kamremen hoppat på så ventilerna är inge bra
är det samma lock på motorenan å topp tidigare ägare på stod att det var ara å flytta över pump å spridare för tdi pumpen är elektonisk...
2009-10-15, 20:40 #2
Försök få tag i kabelhärvan från TDIn istället samt grejerna runtomkring som kna behövas, mer effekt, samt snålare maskin att köra med,.
2009-10-15, 20:59 #3MÅbergGäst
vad är det runt omkring mer som behövs förutom kabbel härva
har ju ara motor å låda tdi
2009-10-15, 21:01 #4
Jag vet tyvärr inte exakt, men intercoolern, rör, härvan och boxen minst iaf.
Var nån som sålde en mk3 TDI i delar på torget för nån vecka sen, han har säkert delar.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2009-10-15, 21:07 #5MÅbergGäst
ok ok men åter till frågan passar det nån som har ett utlåtande hadde inte tänkt å lägga ner några pengar på det annars säljs den i delar
2009-10-17, 12:31 #6MÅbergGäst
inte nån som vet hur det vekar att flytta över spridare å pump från td till tdi
2009-10-17, 17:57 #7oops_164Gäst
2009-10-18, 01:42 #8pekka kiiskiläGäst
är det en liknande pump med lika många tänder så passar den utan problem samma sak med spridarna lås allt innan du lossar remmen på motorn bara.
2009-10-18, 09:11 #9MÅbergGäst
titta lite närmre på det i går kväll å tändernapå pumpen var lika många men spridarna på td är gängade i toppen å på tdin så hålls dom av en gaffel
så nästa fråga är någon som vet vad det är för öppningstryck på repektive spridare
