Resultat 1 till 8 av 8
2009-10-10, 15:18 #1Myzan22Gäst
Problem med Golf VR6 - misstag?
jag har en golf vr6a som skall besiktas nu i November och är inte alls helt säker på att den gå genom besiktning.
1: vatten pumpen måste bytas
2: hallgivaren är dålig
Sen problem: den luktar väldigt mycket bensin om man drar igången.. gör den det allmänt eller kan det vara för att Hallgivaren är dålig?
Blev även tillsagad att LMM var kass på den men det visar inget om man kopplar in data och kollar efter fel...
Någon som har erfarenhet av detta sen innan eller haft dessa problem innan?
2009-10-10, 17:26 #2MahaGäst
Om LMM:en är trasig så bodre den gå dåligt och om den därför får för mycket bensin så kan det ju lukta, men då borde det inte lukta ren bensin som jag antar du menar. Den borde gå dåligt då dessutom.
Om hallgivaren är trasig så borde den såvitt jag vet inte gå alls...
2009-10-10, 19:27 #3Myzan22Gäst
hmm
hejsan.. aa den luktar ganska mycket bensin och det går väldigt lågt i varv när det stå på tomgång. händer även att den dör.
Enligt mekanikern så är INTE LMM kass... men jag vet ej vem jag skall tro på...
får olka bud från alla
2009-10-10, 20:10 #4
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Här har du några saker att kolla upp, Temperaturgivare till motorn är den trasig kan motorn få mer bränsle för att insprutningssystemet tror att motorn är kall, lambdasonden kan också vara trasig och göra att insprutningsystemet tror att motorn går snålt. Om någon av dom är trasig så ökar insprutningen bränslemängden till motorn.
2009-10-10, 21:38 #5Myzan22Gäst
hey.. tack så mycket skall kolla upp det annars så lär jag återkomma igen...
2009-10-11, 09:36 #6
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
2009-10-14, 15:57 #7Myzan22Gäst
Dynamit!!!
Jag blir så trött på denna förbannade bilen nu...
Så fort det ena lagas så går nästa sak sönder ......
Snart blir det ut i skogen med skiten och dynamit i den... Blir så trött.....
Skiten går som ett arsel rent ut sagt.. startar bara ibland, stinker bensin,värre än en kåt snok under parningssäsong på vägen. ILLA!!
Vad kan man säga....
Funderar seriöst på att sälja skiten
2009-10-14, 17:06 #8
1: Drar den mkt bensin?
2: Vart luktar det? Fram eller bak? Kanske är ett läckage?
3: Har Hallgivaren blivit ersatt med en ny (nyare/hel)?
4: Byt den blåa tempgivaren , om den inte är paj kommer den att paja så det är ingen förlust att byta den.
5: Kanske dax att mäta upp lambdan...
