Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Felsökning via data?
2009-10-07, 19:58 #1TimGäst
Har nu kostat på passagerardörren drygt 2000:-
Har problem med att innerbelysninge blinkar var 3sec samt att passagerardörren inte registrerar när den öppnas.
Så jag köpte ny dörrkista och började mecka i fredags...
Först drog jag gängpajj i dörrlåset då det var någon 12stjärnig insektskruv =/ visst jag får skylla mig själv då jag inte åkte och köpte rätt bits direkt.
Sen lossnade bläcket på insidan av dörren då jag skulle försöka återställa låskolven och föll in i dörren.
Idag gjode jag mitt andra försök med nya skruvar och ny låskista.
Allt börjar bra.. jag monterar den nya låskista och börjar montera tillbaka resten så ser jag att det ligger några vita plastbitar i dörren?
Då har naturligtvis en plastdetalj som håller fönstret/hissen på plats gått sönder. In i firmabussen och tillbaka till Möller bil där jag får reda på att det enda man kan göra är att köpa ett helt renoveringskitt för endast 500kr.
Åter till verkstaden och efter 2timmar så får jag ihop dörren och ser att belysningen på dörrsida tänd! men börjar blinka som alla lamport gjort innan!!!!
pricken över i:et blev ändå när jag ställer mig upp efter att klicka fast alla nya klips samt skruva fast alla skruvar och inser att distansen som ska vara mellan dörrsidan och högtalaren ligger på taken.
Möller bil påstog att man måste lämna in den till dom för att kunna provköra alla funktioner i bilen och därmed kunna se vad som stör innerbelysningen?
Men kan inte en mindre bilfirma som har lägre felsökningspris göra samma funktionskontroll av bilen via deras datorer?
2009-10-07, 20:01 #2
Det finns ingen i din bekantskapskrets som har tillgång till vagcom?
2009-10-07, 20:17 #3
2009-10-07, 20:17 #4
Bara att ringa runt alla andra verkstäder i din stad och fråga vilka som kan felsöka din bil med dator.
Här i höganäs finns en firma som tar 250kr för felsökning oavsätt bil och då givetvis med dator.
2009-10-07, 20:24 #5rimadGäst
Du kan skaffa vagcom för typ 100kr
2009-10-07, 20:25 #6
2009-10-07, 20:45 #7TimGäst
Ska ringa runt lite i morgon så kanske man får tag i någon firma.
Men är det inte skillnad på att kunna läsa av felkoder och kunna provköra funktioner osv? tänkte att det kunde vara en mer avancerad anläggning som krävdes och bara VAG verkstäderna som hade sådana?
2009-10-07, 20:47 #8
2009-10-07, 21:04 #9
Den icke vw verkstad jag varit hos kan läsa av alla fel som volkswagen kan.
Dock kan dom inte koda nycklar, men annars tror jag dom kan göra allt som VW kan.
2009-10-07, 21:47 #10
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Om du orkar ta dig förbi stockholm så kan jag hjälpa dig.
Iaf med VagCom.
Att testa sig fram till vad som kan vara galet har jag aldrig gjort förut, men om vi slår våra kloka skallar ihop (och med lite hjälp av forum) så ska det nog lösa sig.
Kanske Henrik eller någon annan snabbt kan säga i vilken ände vi ska börja?
2009-10-07, 22:00 #11
2009-10-07, 22:08 #12
Nr 46 =)
2009-10-07, 22:28 #13TimGäst
Tack Jim för ditt erbjudande!
Ska ringa runt och höra med verkstäderna vad dom tar betalt för en felsökning.
/mvh Tim
2009-10-07, 23:05 #14
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Ja, jo det är jag med på.
Men sen finns det väl något som heter Readiness också, eller något sånt.
Att man kan "aktivera" test-block och liknande. Tänkte att det var något sådan verkstaden hade rekommenderat.
Yes, bara dra iväg ett PM om du vill ha hjälp.
2009-10-11, 10:08 #15polomannenGäst
Jag kan också kolla på den om du vill ha hjälp.
Hör av dej via pm.
