Resultat 1 till 20 av 20
2009-10-04, 17:40 #1NorenfalkGäst
KR topp på PL motorn ( avgasvärden ) Mk2
tänkte höra om någon visste hur det blir med avgasvärden om man sätter en KR topp på en PL motor? Nu snackar jag alltså Golf Mk2, gti 16V-89. Hört någon säga att avgasvärdena blir helt fel då det inte är någon lamda på KR.
Vore tacksam för svar då jag har en KR topp liggandes som ska planas och portas.
// Norenfalk
2009-10-04, 18:41 #2
- Mattias
- 2 135
använder du samma insprutning som du har nu så sitter ju lambdan i främre röret, och det ska du väl inte byta.
däremot är insugs-kammen lite vassare, och flödet lite bättre i KR-toppen.. men det bör inte vara några problem att besikta med.. eller justera in.
2009-10-04, 19:48 #3
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Så länge man inte monterar trimkammar så går det utmärkt att besiktiga med KR topp och PL insprutning.
2009-10-04, 19:56 #4NorenfalkGäst
2009-10-04, 20:35 #5
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
268 graders kammar i katalysator motor
2009-10-04, 20:47 #6
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Jag försökte komma igenom med PL-Insprutning/tändning 9A botten, Kr topp och schrick 268graders. Jag lyckades inte, det kan bero på att min insprutning/tändning är omgjord, men jag bytte kammarna och sen gick det bra.
2009-10-04, 20:56 #7NorenfalkGäst
9A block är det Mk2 gti blocket eller ? då ska det inte vara några problem med bes med original kam på KR toppen? är väl bara att ställa in bensin/luftflöde så det blir lägre lambda?
2009-10-04, 21:01 #8
- 395
- Orsa
- 720
okej bra att veta, 268 graders är lite vassa, jag tänkte nöja mig med 260 graders från början av denna anledning, men det kanske går att justera till på rullande landsväg?
Är lite nyfiken utifall jag måste besiktiga med KAT i framtiden, men jag hoppas att glida igenom nu då jag inte har dessa krav på mig ännu. (icke kat bil)
2009-10-04, 21:06 #9
- 395
- Orsa
- 720
9a block är ett 2liters block från Passat GT 16V 89-93. kompatibelt med KR/PL motorerna.
KR topp på PL block borde inte vara något problem, Använd Kr kammarna med, det är så liten skillnad så det borde inte bli några problem med SBP. Och lite roligare bil får du på köpet.
Någon får rätta mig om jag har fel.
2009-10-04, 21:07 #10pekka kiiskiläGäst
Det funkar perfekt med KR prylar på PL och värdena kommer att vara bra med och att du får några pållar extra om du låter justera sprutet och tändkurvan för att få allt perfekt trimkammar ställer till det med avgasvärdena så om man ska köra trimmat på en bil med kisse så är det inte fel med ett eftermarknadssprut och ha en mapp enbart för besiktning och en mapp för högre effekt men med kassa avgasvärden.
2009-10-04, 21:09 #11
2009-10-04, 21:10 #12NorenfalkGäst
jo det är väl det visst, hade högt lambda på senaste bes :P men kan ha varit för trasigt avgassystem. det visar sig hur det går
2009-10-04, 21:25 #13
- 395
- Orsa
- 720
Vad tror du gränsen ligger, klarar man sig med 260 graders kammar?
autotech har ju sina sportkammar, som är godkända i Usa i alla fall. http://www.autotech.com/prod_engine_camshafts.htm#16v
kanske skulle satsa på dessa istället för att slippa bekymmer?
2009-10-05, 05:11 #14NorenfalkGäst
då kör jag med min KR topp blir det fel så äre bara att byta tillbaka, man får tacka för alla snabba svar på denna sida och en sak till, packningar, vilka är det som behövs nya? Topp packningen, cylinderpackning,insugspackning,för avgassystemet ?
skriv gärna det , och vart man kan få tag på dom
2009-10-05, 19:15 #15
- 395
- Orsa
- 720
Topp-packning, avgaspackningar ev insugspackning, undre mot toppen och den mitt i insuget. Och nya topplocksbultar (sträckbultar)
Det var nog allt, bultarna är inte billiga. Finns på mekonomen, VAG och ebay.
Jag öppnar en ny tråd om trimkammar och ev problem vid besiktningar i katalysator motor.
Det känns som att det finns mer att bena ut runt detta
//Matsola
2009-10-05, 19:41 #16
- 395
- Orsa
- 720
2009-10-09, 13:58 #17NorenfalkGäst
blev att tänka på en till sak ang toppbyte, måste man ha stora insuget på KR toppen eller går det bra med det lilla eller får motorn för lite soppa då ?
2009-10-09, 17:05 #18
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Det går alldeles utmärkt med det lilla, KR-motorn levererades ju även med det insuget. Skillnaden mellan stora och lilla har inte med mängden luft/bränsle att göra utan hur tryckpulserna ser ut innuti rören och plenumet.
2009-10-09, 21:15 #19
- daniel nilsson
- sollefteå
- 91
jag mont kr topp på en pl motor för några år sedan, funkade utmärkt! det är ju bara kammen och katten som skiljer på 129 resp 139 hk motor..
också lite på sprutet me lambda osv..
/mk1 16v
2009-10-10, 09:36 #20NorenfalkGäst
okey man får tacka för alla snabba svar på denna sida
