2009-10-03, 18:27 #1brojnaGäst
Hög bränsleförbrukning och temp problem Golf mk2
Körde en sträcka på 23mil i helgen och fick då ut en bränsleförbrukning på 1/liter milen, detta var endast landsvägskörning. Så något är galet, vad sköter den blåa tempgivaren som sitter på ovansidan av kylaranslutningen till toppen? Får inte ut nått Ohm-värde från den. Vid kallstarter är den ganska slö och ryckig. Alla vaccumslangar är bytta och sitter rätt, och motorn har jag precis servat.
Sen har jag problem med temperaturen, kör jag landsväg så är det inga problem och tempen håller sig strax innan mitten. Men hamnar jag i köer eller står på tomgång så vill den stiga uppått, elfläkten går igång som den ska men verkar inte hjälpa. Termostaten är okej, 87graders.
Gäller en Golf CL -87 1.6 förgasare.
2009-10-08, 10:50 #2brojnaGäst
inget s om haft problem med bränsleförbrukningen på sin golf?
2009-10-08, 12:17 #3azarNGäst
jo!
Jag hade det min Golf 2:a 1.8 kom jag 40 mil på en tank hela vintern!! Sen bytte jag blå tempgivare och då skönt tomgången lite och nu kan jag köra 63-67 mil på en tank :P Åk till närmsta skrot och plocka en blå givare kostar inga mycket pengar som två liter bensin
2009-10-08, 14:47 #4brojnaGäst
har jag verkligen en sån på min -87 1.6 med förgasare? har ju varken kat eller lambdasond. är det den som sitter på samma plats som tempgivarn till instrumentet?
2009-10-08, 23:16 #5brojnaGäst
har iaf provat och bytt den givarn nu, och bytt tändkablar. utan förbättring.
2009-10-13, 19:40 #6brojnaGäst
EGR-röret hade gått av, har pluggat det nå istället men upplever fortfarande att den kan gå lite ryckigt ibland. Kollade även förgasarfoten, den verkar hel. Har inte kollat om förbrukningen förändrats. Verkligen ingen som haft problem med bränsleförbrukningen på sin Golf 2?
