    Matteo
    Skumt fel på Golf 89:a, rycker extermt ibland
    Tjena allihopa!
    Har ett väldigt skumt fel på min golf 89:a med 95hk-motorn.
    Ibland hackar den jättemycket och ibland går den nästan perfekt.
    Oftast hackar den i uppförsbackar, då måste man växla ner för att en komma upp :-(
    Jag har haft den hos en meck men han gav upp...har bytt bränslefilter, tändkablar, tändstift och kört injection-cleaner.
    Vad tror ni,,,bränsle eller tänd-problem?
    Andra tips?
    //Mattias
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Golf-powers avatar
    Per Trywall
    Vimmerby/Storebro
    Prova med att kolla jorden speciellt flätan från batteriet kolla även den sladden som sitter uppe i högra hörnet på ventilkåpan (sett framifrån)
    vid jordfel kan de mest konstiga saker uppstå
    lycka till
    golfii
    Citat Ursprungligen postat av Matteo Visa inlägg
    Tjena allihopa!
    Andra tips?
    //Mattias
    leta jordprob som du hörde men kolla även så att polerna på batteriet sitter ordentligt.. hade samma prob me min då satt pluspolen för löst
    Matteo
    Ok, jag börjar med att kolla det,,,Tack för hjälpen!!!
    //Mattias
    Matteo
    mer fel...
    Jsg gick igenom alla jordkablar och lossad alla kontakter jag hittade och rengjorde. Sen tog jag bort spridarna och körde om i ultraljudstvätt.
    Jag lossade gummibälgen vid "luftvågen" och nu vill den inte starta alls.
    Det kommer ingen bensin.
    Om jag tar bort gummibälgen och manuellt lyfter armen som normalt lyfts av vakum så startar bilen. Men om jag sätter tillbaka gummibälgen så kommer ingen bensin. Jag har desvärre skruvat på skruven som justerar bensinblandingen också så jag har ingen koll på hur dn står / skall stå.
    Vad gör jag nu? Måste jag byta hela plattan med luftvåg och bränslehuvud?
    Nån som har några tips?
    Tackar!!! Mattias
