2009-09-11, 23:52 #1J-ROSGäst
Lampan bakom tempmätaren blinkar då och då..
Godkväll.
Har vart ute och åkt lite ikväll och när jag skulle åka hem så började templampan blinka i intervaller, blev nervös och kollade vatten nivån och det var lite dåligt, men det gick runt iallafall.
Kollade även oljan och det var lugnt det med.
Har för mig att jag har läst i en tråd här nånstans att det kan vara nån givare av nåt slag.
Eller vad är problemet?
Sökte och hittade inget.
Bilen är en Mk2 GTi.
2009-09-12, 00:43 #2
Testa först med att fylla på en skvätt vatten. Slutar den inte blinka då kan det ju vara läge att leta vidare.
2009-09-12, 16:04 #3J-ROSGäst
Fyllde på ungefär en liter vatten imorse. Körde kanske 3-4mil och det blinkade inte, då trodde jag att problemet var löst.
Nu så började den blinka igen när jag var ute och körde. Trodde det var dåligt med vatten men det var det inte, det låg på max i expansionen och det var cirkulation.
Vad kan då problemet vara?
2009-09-12, 17:33 #4
på min lupo 3l som jag hade innan så börja den att blinka med.... men det var temp givar till motor styr enheten som var sönder byte den så sluta den blinka
