Resultat 1 till 2 av 2
2009-09-08, 20:50 #1passaten98Gäst
Polo-00 backlucka o fönsterhissar??
Hejsan,sambons Polo-00 4-dörr har ngn lekt med bakluckans lås som måste bytas( 1000 kr inkl kodning för org nyckeln skall passa hos vag )frågan är hur man går till väga med att byta, bättre frågen gng för mycket än att bryta sönder ngt?!!Fråga 2: fönsterhissar på hö o vä fungerar inte alls, klickar inte ens , verkar som spänningen ligger på alls,kollat säkringar hela,kanske en felsökning med vag com skulle vara en ide?(ngn i gävle som kan helpa??) för att få fram ev felmeddelanden!? När vi köpte bilen så fungerade allt men med tiden så verkar det som div elbekymmer kommer krypande! Kan det vara kopplingen i hö fram dörr som spökar, har monterat isär den men det är sååå tight att få ihop den igen(inga kirurghänder) så jag låter gärna det vara.
Tack för mig.
thomas
2009-09-09, 20:12 #2
- Mattias Henriksson
- 4270
- Halmstad
- 723
På fråga två skulle jag kollat kablarna mellan framdörr och bil, på men polo 00 var det ganska så många kablar i båda dörrana som hade blivet hårda och börjat spricka.
En del av kablarna hade gått av och gav mig problem med centrallås och elfönsterhissar.
Det är lite trångt att fixa, men när man väl har fått bort kabelskyddet är det ganska så lätt att åtgärda felet.
Om du väljer att fixa det själv ska du välja en kabel med hög kvalitet så att dom inte går av igen.Mattias Henriksson
