Gör min första tråd här på forumet, har 2 st Golf MK3 Syncro, var av denna var en 1,9TD FWD innan jag satte tänderna i den, tänkte slänga upp lite bilder från mitt projekt :D
Sådär såg den ut när jag köpte den, satt en 1,9TD motor på 74Hk original. En mycket bra och pålitlig motor ska jag tillägga!
http://forumbilder.se/EDFLV/20140611-150806661-ios.jpg
Började med att köpa en donatorbil, en Golf 3 1,9TDI 96. Den har gått 19 000 vilket inte är mycket för en diesel i norrland.
http://forumbilder.se/EDFM0/20141204-200744000-ios.jpg
Karossen var helt kass då de mest troligt kört av vägen med bilen! Plocka allt a värde på bilen och plocka ut motorn som ska gås igenom och byggas om för syncro.
http://forumbilder.se/EDFM0/20150330-185940872-ios.jpg
Bytte bland annat kamrem, alla packboxar, alla packningar, oljetråg, alla remmar, spännrullar, spridarspetsar, chip i styrboxen, koppling m.m.
http://forumbilder.se/EDFM0/20150303-004525022-ios.jpg
Fick svarva om remhjulet till oljepumpen då den hade en skarp kan som hade skadat gamla kamremmen.
http://forumbilder.se/EDFM0/20150302-230249549-ios.jpg
Gjorde rent de flesta delarna så som tryckrör och insug m.m.
http://forumbilder.se/EDFM0/20150126...1695-ios-2.jpg
Även turbon fick sig en genomgång! Där byttes alla lager och tätningar.
http://forumbilder.se/EDFM0/20150221-132321000-ios.jpg
När turbon va klar med nya lager och tätningar så tänkte jag att det är ju lika bra att ha något som klarar av att kyla laddluften ordentligt! Så införskaffa mig en ny större intercooler.
http://forumbilder.se/EDG5R/20150122-200407237-ios.jpg
http://forumbilder.se/EDG5R/20150110-183115829-ios.jpg
Jag svetsa även om alla ljuddämpare som satt original med 2" rör för att enkelt kunna svetsa ihop en nytt system
http://forumbilder.se/EDG5S/20150129-102753977-ios2.jpg
Efter förra vinterns missöden insåg jag att det är mycket roligare med syncro! Körde fast ett antal gången och sa till mig själv "aldrig igen!"
http://forumbilder.se/EDG5S/20150129-182406972-ios.jpg
När snön hade lagt sig så bestämde jag mig för att åka och köpa en syncrolina från en Golf 1,9TDI Variant Syncro! Köpte allt bakom motorn.
http://forumbilder.se/EDG5S/20150213-171941194-ios3.jpg
http://forumbilder.se/EDG5S/img-7182.JPG
Kan ju lika gärna renovera växellänkaget när man ändå håller på!
http://forumbilder.se/EDG5S/20150225-110010218-ios1.jpg
http://forumbilder.se/EDG5S/20150303-201136533-ios1.jpg
Kommer lägga upp mycket mer, kan vara av intresse för de med 1,9TDI eller som också vill bygga syncro!
