Ja jag behöver 30mm spacers som ändrar 4x100mm till 5x130mm så jag är öppen för alla förslag.
Dom är inte hyvlade än nej, kanske imorrn kväll/em. men jag kan stoppa honom...
Skicka PM med telefonnummer så slår jag en signal imorgon!
Förresten vad sitter det för däcksdimension på nu på bilderna?
Sitter 195/40/16 på dom
Kommer bli smaskigt de där!
Hojta till om jag ska komma förbi och knäppa några bilder med en riktig kamera ;)
Fast du kanske har ställt av bilen?
Japp det blir nog snyggt bara det blir klart.
Lupon är inte avställd än men jag ställer undan den i helgen.
Nu är Lupon avställd för säsongen och står och vilar i väntan å nya godsaker.
Började riva fronten lite lätt, sen vet vi hur det slutar....
Den är helt borta nu : )
Så nu drar vinterns byggnationer igång!
Här är en bild på eländet:
http://forumbilder.se/images/a4312011120303c800.jpg
Idag satte vi svarven i mina Porsche-spacers så nu är
dom bantade till 30mm fram och 35mm bak.
Har även borrat igenom alla bulthål och gängat upp dom hela vägen igenom
så man inte behöver kortare bultar.
Så tyvärr Lillen, du som var sugen på 40mm spacers...
Stort tack till E Milberg för hjälpen med berbetning och gängning, svettigt värre : )
Nu i veckan ska jag försöka mig på att slipa fälgarna och ev. hinna med att få lite färg på dom.
Är inte hundra på färgen men jag tror dom förblir svarta, inte högblanka utan lite mattare
i glansen.
Idag så anlände mina nya Porsche centrumkåpor som jag fyndade på Ebay, konstigt att
man kan tillverka nåt sånt för dom pengarna...200:- för 4st med frakten från England.
Kina grejor iofs men ändå...
Även börjat riva lite i elhärvan i bilen och börjat luska på vad som ska till vad och vad jag kan
använda från gamla härvan som är integrerad i Lupon numera, många kablar blir de : )
Om allt går som jag vill så åker nog motorn ur nästa vecka och sen så ska ny K04-turbo
beställas samt lite annat smått och gott.
Här har vi en bild på mina nybearbetade spacers.
http://forumbilder.se/images/a3120111138226f9b.jpg
Ingen fara , slarvade ju med att ringa dig så jag skyller mig själv!
LÄNK till ebaystället tack......angående centrumkåporna.
Eller om jag ska köpa dina beg kanske?
Så kan det gå...
Här har vi en länken: http://www.ebay.co.uk/itm/PORSCHE-WH...item20bddc9d90
Mina beggade vill du inte ha, dom är blekta och fula.
Jodå så är det väl, men på mina kåpor är det Porsche emblemet som är urblekt.
Vad ska du lacka i för färg då..?
Efter dagens fälgslipning så tror jag inte jag lackar fälgarna svarta utan håller mig till en ljus
silvermetallic istället.
Tror det funkar...
Här kommer det lite bilder på dagens arbete.
http://forumbilder.se/images/386201120119A9db2.jpg
http://forumbilder.se/images/726201120227A5e7f.jpg
Silver > Svart :-)
Är osäker på vad jag tycker MEN svart gör i alla fall att fälgarna försvinner.
Kan ju nästan köra med plåtfälgar då så silver blir nog bra, kanske med svart innuti eller nån annan färg där!?
Blir svart inuti och silver på framsidan.
Troligen också svart emblem.
Blir nog klockrent !! :-)
Om man nu ska fara fälg-fetishist så kan man polera dessa och de gör sig riktigt bra i den looken, dock ett helt hel-vete att göra :-P
Fint :) kör på silver!!
Tror det kommer att göra sig bra.
Vad gäller polering så tror jag inte jag har tålamodet för att göra det och att sen
underhålla dom... : )
Japp dom blir silver med svart i hålen, ska börja på med lacken på torsdag kväll nere
hos Krille få så hur långt vi hinner.
Idag fick jag tag på en liten kylare 65x25cm och en el.vattenpump som ska bökas in i fronten.
Nu är det bara en del kvar att beställa förutom lite slang och rör...
Även beställt en ny turbo idag, K04, mmm : )
Idag blev det ett litet ryck i garaget igen.
Gjorde rent dom nya elhärvorna och saxade bort det som inte kommer behövas i Lupon.
Bytte lite kontakter som var trasiga och sen började jag koppla in all el till S3-konverteringen.
Nu är det bara E-gas och bromsljuskontakt som ska in i bilen till pedalstället, 8 kablar kvar.
Det här insprutet är nyare än det förra och har även mer funktioner men alla kan inte anpassas för att
fungera i Lupon men förvånansvärt mycket kommer vara som det är i Audin dock ingen Can-bus.
Lite el-mek : )
http://forumbilder.se/images/9792011115156db32.jpg
Idag blev det lite gjort igen.
Började eftermiddagen med att lackera Porsche fälgarna, iaf började lite med det.
La ett lager med svart grund som fäster bra på aluminium men ska sen lägga en silver
på framsidan+klarlack både in och utvändigt.
Så här ser dom ut nu då till en början.
http://forumbilder.se/images/8c1520111150493b90.jpg
Sen åkte jag till garaget och provmonterade K04 turbon och S3 grenröret, passade utmärkt om man
bara byter till S3:ans vattenrör till värmepaketet.
Förberedde även lite för att kunna plocka ur motorn i helgen, plockade bort slangar och kablar m.m.
Sen kollade jag lite snabbt på vxl.lådorna och hur mycket det behövs byggas för att få dit Caddy lådan.
Och vad får man se, bakslag såklart, Caddyn har ingen hastighetsmätargivare i lådan utan tar
sin signal från Abs systemet.
Så nu är det bara plocka över allt innehåll från Caddylådan till mitt gamla 02J-hus och anpassa 0A4 diffen
så att hastighetsmätardrevet passar på den.
Har även gjort en beställning på lite småttochgott idag så nu ska det snart bara vara att plocka ihop
maskin, så när som på lite vxl.låds mek då : )
S3 grenrör och turbo provmonterat och en bit av min nya downpipe.
http://forumbilder.se/images/d1162011120034cbbb.jpg
Så är mycke plats finns det bakom motorn när allt är urskruvat.
http://forumbilder.se/images/fc162011120840ef26.jpg
Börjar bli ganska naken nu : )
http://forumbilder.se/images/db1620111204363ee1.jpg
Det här blir för bra! Jag gillar även det nya fälgvalet. ;-)
Nu händer det lite saker i garaget!
Igår monterade jag S3 spridarna efter lite huvudbry om vilka spridarhysor som
passar i AGU insuget.
Det löstes rätt och slätt med nåra fina gamla sridarhylsor från en Golf mk1 JJ-motor,
ibland är det enkelt.
Så här blev det då.
http://forumbilder.se/images/7b2220111209489712.jpg
Sen idag så åkte motorn ur och vxl.lådan av från motorn.
Motorn ska förses med lite nya prylar i form av en K04-022 på ett S3 grenrör och div. olika
slangar och rör för att passa nya turbon.
Vxl.lådan kommer att få lov att plockas isär och förses med innehållet från min nya 0A4-låda
då den nya lådan saknar hasighetsmätar uttaget på huset, typiskt.
Väntar på lite småprylar nu, sen ska motorn ihop och i igen med alla nya godsakerna på sig.
Blir även nya kamremsprylar på den då jag fuskade lite förra gången och bara bytte remmen och nu
är spännaren som en cykelpump så.....
http://forumbilder.se/images/44222011121721c6a2.jpg
http://forumbilder.se/images/a12220111218436576.jpg
http://forumbilder.se/images/7d22201112193498dc.jpg
rakställa motorn ? :P quattro lina :D:D:D
Nope! Bara förvarad så för tillfället, men kul med en Lupo quattro skull det nog va : )
Idag har jag fått delar till kamremmen och monterat dom.
Nya fina prylar ska det vara!
http://forumbilder.se/images/1a242011121002baa6.jpg
Sen kunde jag inte hålla mig och monterade nya K04 turbon och grenröret med div.
slangar och rör på till vatten och olja.
Trixade också dit S3:ans vattenrör till värmepaketet för att skapa lite bättre frigång mot
inloppet på turbon.
Nu är det bara lite små slangar och annat smått och gott på motorn som ska dit så är den klar.
Sen ska vxl.lådorna få sig en omgång till helgen tänkte jag.
Lite bilder på nya snurran.
http://forumbilder.se/images/b124201112162150d3.jpg
http://forumbilder.se/images/b624201112170853ba.jpg
Fixat med lite små grejor idag.
Fått plåt till ny värmesköld för grrenrör och lite små clips.
Även fixat nåra kylarslangar som saknades.
Fint !! :)
Trevligt med nya grejer! Vad kommer effekten hamna på?
Igår gjorde jag ett ryck med vxl.lådan till svärfars förtret då han inte gillade stanken av
gammal hypoid olja i garaget : )
Bankade även klar min värmesköld som kommer sitta ovanför turbo och grenrör så inte intercoolern
blir så värst varm iaf.
Idag lyckades jag tvätta Vxl.lådshuset i hetvattentvätten och sen måla på det i lite
härligt mattsvart. Blev fin fint!
Även beställt en Luft/vatten Intercooler från Usa på e-bay, ganska rätt kurs på dom nu...
Få se när den dyker upp nu då.
Ska även beställas lite ny svart siliconslang i div. dimensioner och böjar till nya IC:n.
Om det går som planerat kommer även taket på Lupo bli folierat i kolfibervinyl, gäller bara få fart
på Nisser...
Lite bilder kommer under veckan hoppas jag, finns det inga bilder har det ju inte hänt brukar det heta... : )
Nu har det blivit kolfibervinyl på taket iaf, lite drygt 5 timmar tog det och en
massa fina ord om klister och bubblor m.m.
Blev hyffsat bra för att vara första gången, är ganska nöjd trots några repor och småmisstag.
Så här blev det nu då!
http://forumbilder.se/images/e9302011111151b2f0.jpg
Och så här roligt tyckte Nisser det var.... Tack Nisser : )
http://forumbilder.se/images/d33020111115181ec1.jpg
ser grymt snyggt ut på fotona i alla fall =)
Snyggt!
Det var ju synd ngn hann före en, men shit va snyggt ;-)
Ska nog koncentrera mig på att få min mer enhetligt röd innan man lägger på mer av en annan färg.
Hmm... låter som att med den uppskattning av effekt kommer det kunna bli bra siffror på en eventuell strip körning ;-)
Tackar! Allt ser bra ut på bild du vet... : )
Tackar !
Japp, nån ska ju va först...
Är riktigt nöjd med resultatet faktiskt, kolfiberlooken går väldigt bra ihop med det gröna.
Du kanske skulle lacka dom fina lätta delarna i rött för en lite mer enhetlig look, men
man känner igen dig som den ser ut nu iaf.
Ja om allt lirar som det ska så bör det bli bra mos i liten Lupo : )
Hoppas dock inte för mycket på strippkörningen men du får kanske se upp i backspegeln på nån
banträff eller på Bugrun... : )
