Snyggt =)
Snyggt =)
Snyggt dekaltrim, lätt 5hk på det ;)
Snyggt JL.
Tack!
Nu närmar sig bugrun! Börja packa snart kanske.
Hjälm med eller ej...hmm
Klart du ska plocka med dig hjälmen!
Man kommer alltid hem på ett eller annat sätt, Bugrun är egentligen bästa stället att köra sönder på (om det nu skulle hända nåt). Finns alltid någon som vill hjälpa till att meka eller låna ut sitt släp eller liknande =)
Hjälmen åkte med, och ca 40 minuter fick jag nog kört.
Snorhalt nere i i parisern och shikanen på första passet, baken ville köra om ett par gånger,
men tji fick den ;-)
Bodde nere i Camp Skåne, vid vägen, lugnt och skönt och relativt nära till allt ändå genom skogen.
Positiv överraskning, 226,5 km enkel väg + 40 minuter banåka + 226,5 km hem,
tankade på samma på pump innan resan som när jag kom hem, 42 liter... !
Inte dåligt!
Startade Oaklog i telefonen, kanske kan få fram antal varv och därmed km på bana,
men bränsleförbrukningen har inte blivit hög hur som helst.
(Bara ToR 45,3 mil)
Nu laddar vi inför Kinnekulle 30/6 !
Gött, stod och hejade på dig när du kom körande på lördan =)
Fick stå och titta på med visst vemod då min nya koppling började slira på vägen upp utanför jönkping =P
Härligt med hejarklack! ;-)Citat:
Ursprungligen postat av Daniel_Borg
Synd du missade körning bara...
Du missade din nyckelring,
men postar den imorgon istället.
Tack till Nisse, 944-sverige och PCS för lördagens konbana!
Banan var en blandning mellan A-sprint och superstage.
Ganska höga hastigheter så bästa tiden för dagen var 16 sekunder snabbare än gulfen.
Min bästa tid 1.22.45
(1.23.xx - 1.24.xx (1 kon) 1.22.7x - 1.22.45 )
Nja, 14 sekunder långsammare var du nog. 1.08 tror jag var bästa tid, i alla fall enligt 944-forumet.
1.16 inklusive tillägg på 1 sekund för dutt av en kona fick jag till slut. Synd bara att man inte hann att köra mer...
Det var lugnt med lastningen! :-) Nürburgring får vi också ta någon gång, frågan är bara när. ;-)
Avgasläckage... Brötlar som en folkracebil :-)
Har även problem med framvagnen,
En vecka innan bugrun hörde jag ett knakande från framvagnen vid broms, ett likadant vid gas, och så höll det på.
Lyckades efterdra bultarna ganska mycket, och ljudet tystnade.
Kom tillbaka några dagar efter bugrun, lyckades efterdra igen...
Kom tillbaka igen efter förra helgen, och drog dem igen...
Bytte balk i vintras.
Ska leta moment eller bara dra dem med något längre än ett spärrhandtag.
Det är bara 2 bultar upp i karossen på höger sida som lossnar.
Framvagnsbalk-chassi, den rakt upp, som dras genom hålet i bärarmen.
Samt bakre skruven på bärarmen höger.
Raggarbil:-)
Balken borde väl ha något högt moment med vinkeldrag efter?
Fick en del gjort idag,
började med att montera värmeskölden över mittersta ljuddämparen med nya clips,
legat i garaget sedan bromsrörsbytet.
Bytte även clipsen på den bakre värmeskölden och hela avgastunneln.
Kännde sedan över hjullager och annat efter möjliga glapp.
Allt verkade ok, drog åt de bakre lite lite grann.
Avgasläckaget då, det visade sig vara samma ställe som förra gången,
skarven mellan downpipe-katalysator, glapp, och skruvarna satt bomfast.
Kapade dem med vinkelslipen och monterade nya rostfria med brickor och mutter,
tyst och fint igen.
Bara lite småpill kvar, annars är han redo för kinnekulle Ring 30/6.
Sedan blev det lite annat gjort också, rensade alla hängrännor på hus och garage,
sparkade igång trimmern och röjde en meter på var sida om crossbanan, och när banan var fin igen
kunde jag inte låta bli att köra några varv också.
Just det... Drog framvagnen med lite rejälare verktyg så nu ska den nog inte lossna igen.
Vet inte om det är optimalt här, men Nordlockbrickor låser bult bra.
Använder det mycket i jobbet.
http://forumbilder.se/images/0d6201222108P4c33.jpg
Finns också i rostfritt.
dom verkar smarta. vart kan man köpa dom som privatperson tro ?
Såg att Swedol säljer.
Haugeman:
Jård på Marine o Verkstad har.
Kinnekulle ring avklarat, började knaka igen, så jag får nog skaffa nya bult och möjligtvis limma (?).
Inte hänt så värst mycket,
Var lite avgasmek den 23/6 som sagt, skruvarna vid flänsen före katalysatorn
som krånglar, börjar glappa och låta mycket, och skruvarna satt fast, precis som för ett år sen.
Kapades och nya skruv monterade
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0129.jpg
Äldsta dottern fick styra båten för farfar
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0139.jpg
Cross-VM i Uddevalla Söndagen den 1/7
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0177.jpg
Lillbrorsan målar garaget
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0186.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0188.jpg
Blev nog för ljust... bänken skulle fått vara utan färg tror jag, men men...
Kanske blir bra när verktygstavlorna, verktyg m.m. kommer på plats.
3/4 av väggar & tak kvar, sen ska golvet fyllas i köldskador och målas också.
I tisdags var jag och frugan och gaddade oss
Pillat lite i garaget!
Men inte på det sättet...
Vi köpte alltså huset i December 2011 av mina föräldrar, sakerna i garaget har de
lämnat åt oss (att röja hehe).
Såhär såg det ut i december:
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0002.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0004.jpg
Som synes, en aning trångt för Gülfen
http://i1167.photobucket.com/albums/...DSC_0011-1.jpg
Bort med bänk
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0017.jpg
Utifrån, garaget slutar vid stuprännan, denna del har även en trappa och loft
för förvaring.
Till höger om stuprännan är det fri takhöjd.
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0020.jpg
Snickrade lite
http://i1167.photobucket.com/albums/...DSC_0022-1.jpg
Blev helt ok
http://i1167.photobucket.com/albums/...DSC_0025-1.jpg
Men snart ska det tömmas igen och målas
http://i1167.photobucket.com/albums/...DSC_0026-1.jpg
Tyckte det blev för ljust
http://i1167.photobucket.com/albums/...DSC_0188-1.jpg
Den skarpögde ser att väggarna nu är tvåfärgade
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0216.jpg
Vänstra platsen färdig den med
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0221.jpg
Höger kvar, tömma och riva skåp
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0222.jpg
Lade igen en (smal) dörr, maskerat för målning
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0225.jpg
Vitt
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0229.jpg
Och här är det färdigt:
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0250.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0251.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0252.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0253.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0254.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0255.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0256.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0258.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0259.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0260.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0261.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...0262-kopia.jpg
Lite arbete återstår dock, 2-3 lysrör till, ett över nya bänken,
2-3 el-uttag ska upp i den änden också, och sist men inte minst ska jag hitta en slitstark bra färg
för att även måla golvet.
Ingen som gillade ? ;-)
Ser riktigt trevligt ut! Bra jobbat.
NÄ..... aldeles för vitt, aldeles för stora ytor, aldeles för städat och rent. var e alla gamla motordelar, var e skiten i hörnen??? gör om gör rätt....
.Hoppas ironin går fram ;-) Grymt jobb, får inspektera det nästa helg
Har du bilen i vardagsrummet?.......:-)
Har nog aldrig sett ett så städat garage. Samma ordning efter en helg i garaget?
Tack!
Det gjorde den hehe!
Hehe inte riktigt, men är väldigt ordningssam av mig, detsamma på jobbet,
nästan pedantisk ;-)
Vi som besökte årets Bugrun fick ju som många vet en "bandanas" eller vad det kallas,
kommer aldrig användas tänkte jag, men!
De passade ju perfekt som gardiner i garaget hahaha
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0266.jpg
Fick även upp ett par verktygstavlor till, har lite mer verktyg som vill upp.
http://i1167.photobucket.com/albums/...4/DSC_0269.jpg
Spikade även upp mina Bugrun-diplom för juryn 2011 & 2012, blir säkert fler ;-)
Tips på bra golvfärg till garaget ?
Svenrot lade upp bilder på fejjan när han målat med Hagmans EP-V,
såg helt ok ut, något att rekomendera ?
2-komponent kanske vore bra, men dyrt ?
Har reggat mig på eBay, PayPal, överfört lite pengar och genomfört mitt första köp, visserligen till den andra bilen, men det blir nog att börja handla saker till golfen där med, härliga priser.
Köpte bromsskivor & belägg fram till V70in, ca 500:- (bara en skiva kostar nästan 800:- i Sverige).
Härligt, ebay är "farligt" =) Då går du där hemma och väntar vid postlådan nu =P
Tjusigt Johan.
har precis hämtat en nylackerad baklucka till den blåe,hos min kompis i främmestad.
Får komma för bi nästa gång,men någon rolig banderoll/vepa att hänga på väggen i garaget.
Tack Patrik!
Nu under kvällen har jag tagit en tripp till Norrahammar, kom ut en annons på begagnade
R-däck på Rejsa, dock utan fälg, och jag saknade 15"-fälgar.
Men Per Andersson, vår revisor hade en uppsättning över, och bor lyckligtvis också
i trakten, så jag kom hem runt 21 med 4st R888, och 4st JP 15" med kassa däck.
Nu ska däckkrängaren få lite att göra, så ska jag testa R-däck på Sviestad :-D
Bifogad fil 142
