Ja däck ja , ligger i garaget!
Går och kollar NU =)
Köp ett ebay rör du.
Har du hittat något som du gillar?
Kumho Ecsta 155/60-15"
Fyra stycken helt nya!
Provmonterade.
Skulle åka med dem i sommar men bilen har bytt toppackningen mot lufthål =/
Nu har jag sålt fälgarna så däcken ligger kvar!
7" fram
http://www.tyrestretch.com/7_155_60_...nental.jpg.php
Hade kunnat funka om det inte blir för högt... du har inga bilder från provmonteringen så man ser hur höga de blir? vad hade du för bredd på fälgen?
Helst hade jag nog haft 165/45/15 på 7" fram (Nankang NS-2 funkar ej då det ser görfult ut)
8" bak
http://www.tyrestretch.com/8_155_60_..._R15_2.jpg.php
Här ser det nästan lite för högt ut... har svårt att hitta en låg profil som inte är helt söndersträckt till en 8" fälg... måste gå bredare i sånafall :P
Ja inte blev de högt det kan jag säga på en gång.
Det var 6" fälg jag hade dem på , kan fota imorgon.
Hör av mig då.
Två st sitter på fälg fortfarande.
Härligt att varva hockey-pilsnerned plastsvetsning i periodpauserna :P
Fått mina hyrdr. Tryckare från tyskland idag, trots DHLs osmidighet. Då väntar jag bara på bromsok, bussningar, ljuddämpare
Plastsvetsningen gick inget vidare då corradoplast inte går att svetsa. Gör ett försök till med plastic fuser och långfibrigt glasfiberspackel så får vi se om det blir nåt.
Fick min ANSA 2,25" främre dämpare i onsdags, sitter nu på och blev av med brölet, nu stör man sig på däckljud istället :P men f*n vad jag hatar att byta endast en del i mitten på ett avgas... Satt som berget men men 2h senare och snabbtvätt var det biff.
Mitt bromsok och stötdämparbussningar skickades från tyskland (Atp autoteile pollath) i måndags, på torsdag knackade DHL på min dörr med grejerna -uppe i Luleå! På torsdag blir det bromsoks och lyftar byte. Ska dona lite med tändningen, logga AFR och kolla knacksensorn så får vi se om det blir fart på bitarna.
Man blir förvånad vad fort det kan gå med leveranser ibland. Beställde en tankmätare till skotern för några veckor sedan från USA. Beställde den på en fredag kväll, så låg den i brevlådan på tisdag när jag kom hem från jobbet!
Brevledes brukar det ju gå hyfsat snabbt, samma med TNT och FEDEX (så länge det inte är från Staterna), men DHL från tyskland är nog snabbast av paketleverantörerna... och det säger jag trots att jag jobbar på Posten Logistik, men du har inte samma service dock.
Blev inte så mycket som jag ville få gjort i söndags, då jag vart vrålbakis efter en polares 30-årsfest ... har dock börjat fixa lite mer med mitt plastprojekt som verkar kunna bli av ändå, trots plastsvetsningsproblemen, fick ta det kemikalievägen så gick det bättre =)
Bytte tillbaka till de kallare NGK BUR6ES stiften och vips sjönk tomgången med 100 rpm och gick lite ojämnare.... kopplade ur knacksensorn för att se om den backade och upptäckte att kabeln var ganska misshandlad, så en ny beställdes från polen för 215kr inkl gratis brevfrakt. Värt att prova en pirat då det var så billigt och en Hella eller Bosch kostar 400 - 500 plus 150kr frakt från Tyskland. Har lite vajsing med att det backas tändning ibland så har rådfrågat både NGK och Bosch om lämpliga kallare stift än original, och ev. byte av gnistgap, får se hur kunniga de är nuförtiden :P
Inhandlade ett till momentskaft så att man kan dra fast knacksensorn med 25Nm som den ska för att testa, och sen ddra åt kamlageröverfallen rätt efter att jag bytt lyftarna på torsdag, sen är det förhoppningsvis slut på problemen med tändningen.. Ska lyckas logga lite turer med bredbandslambda med:
* Trimchip + original spridare
* Originalchip + original spridare
* Originalchip + G60 spridare
Av vilka det sista förhoppningsvis funkar bra, då jag inte gillar hur tändning ökas och hur den reagerar på gasuppsläpp (ryck i motorn) med trimchippet.
Sen blir det plocka bort bredbandslambdan inför besiktning i slutet av månaden då jag ej har någon kat och inte vill att dom börjar gnälla på bekämpningen :P
Härligt!
Du får stuff till stan i helgen.
Jag skickar SMS =)
Trevligt med lite uppdateringar ;)
Blir de Bugrun? :)
Gött det :) bara höra av dig.
Mjo, fixar med en hel del nu men mest småpill, så är ju inte de roligaste uppdateringarna. Har tagit ledigt för Bugrun, men 240mil x 0.8 x 15.78 är inte helt gratis + allt annat, har ju ingen hjälm så det plus bättre bromsbelägg och ny vätska måste köpas så det blir en hel del om det ska köras på bana också...
Blir nog BugRun ändå, har lite småsaker att lösa först bara :P
Beställde smalare däck 165/50-R15 Nankang NS-2 till 7" framfälgarna, vilket nog blir bra, så ska den skruvas ner lite =)
Fan janne.
Du skulle kollat på mina däck först.
Tror de skulle sitta som en smocka.
Men det blir nog bra med Nakangas.
Kollade på dem och det skulle bli för mycket stretch för min smak. Synd annars
Ah ok , först sa du att de skulle bli för höga =)
Tänkte då att du måste skoja!
165/50-15 på 7" blev lite smalt du ;P speciellt med Nankang NS-2..
Bilen besiktigad med beröm godkänt UA idag, dock inte med ovan nämnda fälgar ;) nu sitter dom på igen, i helgen ska coilsen skruvas ner några varv till!
Pics or it didnt happen =P
Nu slog oturen till... Skulle fixa till främre kofångaren och höja den och få den längre bak mot skärmkanterna, lyckades med det men skalet vart sne mot balken och ett plastfäste i ytterkanten gick sönder. Klockan var 24 så jag orkade inte börja om, hinner inte få ett fäste förrän torsdag och kan inte byta och modda skalet rakt förrän torsdagkväll och har en hel del annat att fixa till innan så jag vet inte om jag hinner till Bug Run alls...
Fästet har utgått ur sortimentet på VAG, men lyckades hitta ett idag hemma i gömmorna som nog går att modifiera, så får se hur det går ikväll, beställt nya bultar till motorbalk/kofångare så gängorna ser lite dåliga ut på nån bult, 50kr/st är härliga priser :P
Hinner inte få bilen tillräckligt klar för att motivera resan ner till BugRun i år, skulle inte komma iväg förrän natt mot fredag och det ihop med halvfärdig bil, och ostadigt väder där nere gör att jag hoppar över i år och satsar på 30:års jubileumet nästa år istället. Får "trösta" mig med att kolla på EDPS i piteå och bygga baslåda ihelgen istället och så väntar jag på rejält med bilder från er andra!
Har inte legat på latsidan, annat än med att posta här :P Så ska väl ta och tvätta upp bilen och fota lite här någon dag så får ni se vad som hänt :)
Närmast i tur står nog att kika igenom motorn då jag tror topplockspackningen och grenrörspackningarna läker lite. Blir ballare ventilfjädrar samtidigt + g60 spridarna. Om jag nu inte skulle hitta ett garage och en 1.8T motor till bra pris :)
Samlar delar från e-bay:
- Vann en auktion från England på ett spritt nytt 4-1 mk3 2.0 gti exktraktorrör för 51+30£= 897kr hem till dörren :)
ABF toppackning, toppbultar, hårdare ventilfjädrar, poly bakaxelbussningar står på tur, nu ska man bara hitta nånstans att skruva :P
Ni kan komma in i mitt garage, sväng förbi bara ;-)
SHRA funkar, men kan man stå nå länge?
Tackar J.L men lite långt att pendla bara :P
Har för mig man kan hyra veckoplatser där förut , dock var veckoplatsen i anslutning till dagplasterna iaf INNAN dom byggde om.
En bekant till mig var mycket där och skruvade förut när vi var några år yngre och ett par kilo lättare. :-)
Dock var (är?) verksamheten mer riktad åt fritidsgårds hållet , dvs mycket ungdomar mellan 15-2? år som skruvar i div saker i den delen dom hyr ut för att hålla dom borta från sattyg på stan.
Sen fanns det en del som var stängd för "allmänheten" där det skruvades dragracingbil.
Kör förbi där nästan dagligen eftersom det ligger å banvägen men det är flera år sedan jag var in , ligger på samma innergård som ST motor höll till på tidigare.
Repotage från motorgården : http://www.youtube.com/watch?v=YCqKUETnPCc
Hemsida : http://www.asgard.se/shra/pages.asp?pageid=00200026
Fejsbok: http://www.facebook.com/pages/Motorg...58497314179570
Har inte sett den blåa eller dig på ett tag nu , har ni gått under jorden? :)
Janne hamstrar inför ålderskrisen och ska panikskruva innan bug run =)
Nix har varit jäkligt osynlig ett tag, tappat lite ork men nu sitter man hela nätterna på Ebay igen och samlar delar precis som Lillen säger. Och det lär bli panikskruvande innan BugRun!
Tänk om man skulle hitta ett garage bara.. Eller nånstans att skruva en helg eller nåt.
Jocke hunnit kika på det vi surrade om?
Nixx , har inte hämtat grejorna ännu.
Men så fort jag gjort det så ser vi!
Bra där Henrik , styr upp verksamheten nu , vi måste dra åt samma håll denna gång så ALLA kommer med ner till BR!
Låter bra det :) Byte av topplockpackning, ventilfjädrar i toppen, montering av extraktor etc
Du kan rulla ner den i mitt garage om du vill under ett par dar och göra det du ska göra, har tom med en ventilbåge i avdelningen specialverktyg. :)
Bilar i storlek med Golf kan man skruva med stängda dörrar och tom med gå runt bilen.
Kan dock ej erbjuda dygnet runt skruvande pga av att det är lägenheter ovanför så jag brukar försöka lägga ner ev verksamhet vid 21 för att behålla grannsämjan.
Bara den här kylan och snön drar över går det att ordna så du kan husera där under ett par dar.
Vi kan ju höras över tel så kan du komma på studiebesök och se vad som finns tillgängligt i verktygsväg etc. (Så slipper du släpa med dig grejer).
Skickat från min Mini Padda
Ja då har man fått skruvasug igen, alldeles för sent som vanligt.... har samlat på mig lite prylar under vintern som ska in i bilen i helgen när jag ser över motorn. Byter till ABF 3-lagers metalltopplockspackning, Schrick ventilfjädrar, Extraktor, nya ventiltätningar. Senare ska även en "ny" bakaxel med polybussningar i och Aerocatch huvlås för snabblossning av kofångaren fram och en ny mitten avgasburk, får se om man hinner allt innan BR :P
Beställde 10-tands hylsor för isärmontering av mina O.Z fälgar samt Aerocatch huvlåset.
https://lh5.googleusercontent.com/-6...6/IMG_1303.JPG
Så man kan roa sig med sånt här:
https://lh4.googleusercontent.com/-w...0/IMG_1388.JPG
Doktorns ordinerade kur:
https://lh5.googleusercontent.com/-b...0/IMG_1217.JPG
Extraktorn:
https://lh6.googleusercontent.com/-A...0/IMG_1208.JPG
Då bilen precis slog om till 24000mil så blev det till att putsa upp BBSarna dagen till ära:
https://lh3.googleusercontent.com/-Q...0/IMG_1406.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-z...6/IMG_1409.JPG
Före:
https://lh6.googleusercontent.com/-I...6/IMG_1411.JPG
Efter:
https://lh5.googleusercontent.com/-k...0/IMG_1413.JPG
Därför man sett dig snurra runt med svarta plåtisar :)
Då spenderade man helgen i garaget och donade lite.
Bytt till ABF 3-lagers metall topplockspackning, Dr.Schrick hårdare ventilfjädrar och G60 spridare.
Bifogad fil 1983
Kan säga att G60 spridarna är "lite" för stora i jämförelse med original och icke anpassat Digifant 2 Chip. Gick från ca 15,7 AFR vid maxgas till 11.2 AFR med G60 spridarna, så ca 2 enheter för lite luft för maxeffekt. Dock tankar jag 25% E85 nu så då funkar det bättre (provar hur hög E85 inblandning jag kan ha ska gå upp mot 40-50%).
Fick lite mer prylar i veckan:
Bifogad fil 1984
Bifogad fil 1985
och så fick ju förståss sommarfälgarna komma på i förra veckan :) redan haft snöfall tre ggr efteråt...
Var ner till garaget härom dagen & måste säga att jag är imponerad. (Har ej varit ner där sen förra helgen).
Jag har genom åren skruvat med många människor & väldigt få av dessa har varit så ordningsamma som du när det gäller att hålla rent runt sig och hänga tillbaka det man använder.
Mitt garage var renare när du lämnade det än när du kom , var exempelvis inte en fläck på arbetsbordet.
Varenda pryl ner till minsta mejsel hängde på samma ställe som sist jag var ner.
Sånt gillar jag!:)
Tänk om alla var så.
Behöver du låna fler gånger är det bara att hojta till så styr vi upp det.
Haha, gillade klisterlappen :)
