Hej jag har en vindrutetorkare där bak på min polo g40 som jag inte vet hur jag får igång eller stänger av och eftersom manualen är på tyska så förstår jag inte så mkt av den ;D så skulle vara snällt om nån visste hur man gör ?
M.V.H Richard
M.V.H Richard
du ska trycka fram vindrutetorkarspaken för att starta torkaren bak...
alltså ifrån mig ? i vilket läge ska spaken vara ? för jag har försökt med allting men verkar inte att få den att gå igång. min syster lyckades få igång den men hon vet inte hur man stänger av den. inte jag heller. som tur var så lämande vi in den på framvangs iställning just då så dom i verkstad stänge av den
Brukar vara att man trycker spaken framåt en gång för att starta intervall torkaren och samma sak för att stänga av den sen. Håll den framåt längre tid för att spola så går torkaren ett antal gånger och stannar själv. Kan ju vara så på din polo också. Inte så hemma på dom.
tack så mkt ska genast ut och testa det. kanske skulle ha sagt med att den är av års modell 91
Hej den gick inte igång :S såg att ledningen till spolar vätska där bak inte hade andvänds på bra länge låg skräp och skit i den. behöver verkligen hjälp med att få igen. tacksam för alla svar men har inte hjälpt. nån som vet nått mer ? den funkar iaf
Kolla där kablarna går mellan lucka och kaross, kanske någon kabel som är av...
/Thord
vart sitter reläet och hur kan man kolla ifall den funkar?
