Tänkte kolla om någon har koll på ommdet går att köpa bara själva sensorn utan styrbox å så löda fast kablarna? Eftersom hela givaren med box kostar multum.
Är ali express ett seriöst ställe och beställa ifrån?
Tänkte om det skiljer på nox sensor från en golf 4 så ifall den går att löda fast ist
Man skulle kunna ta en från en mk4:a som har separat dosa och givare och ta en kontakt att sätta på Mk5:ans dosa
och leta upp motsavarende kontakt här:
http://www.automotive-connectors.com/fep.html
hona:
http://www.automotive-connectors.com...estricted.html
hane:
http://www.automotive-connectors.com.../category/317/
det jag beställt via aliexpress har levererats
Vet du om det passar från en golf 4? Dvs använda dosan från golf 5 och ta givaren från en golf 4 och löda ihop kablarna ev sätta en kontakt? Brukar inte man behöva special tång för stiften i såna där kontakter? Har precis hämtat bilen i fråga så tänkte ta och lösa felet
man får skaffa en Nox-givare från en 4:a och ta ett kik på kontakten
ledare till en lambdasond brukar ej vara lödbara
eventuellt har biltema tången:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Han...ng-2000031367/
Antar då att man behöver köpa stiftel löst till kontakten. Brukar det inte vara vanlig kabel på lambdasond tex? Iaf dom jag har sett. Fast nu är detta ingen lambda iof heller. Tänkte att de var bara 6st vanliga elkablar som är kopplat mellan box ocg givare.
Läst ut felkoderna nu och de var "P2096 catalyst fuel trim system to lean" samt "P2203 NOx sensor circuit high imput.
Vad jag har fattat så ska lambda värdet ligga på 2.0 om NOx sensorn ger signal.
