Resultat 1 till 11 av 11
2009-02-21, 20:58 #1GreenisGäst
Passar låda ifrån passat 91 till golf 1 74
Hej en snabb fråga.
Jag köpte mig en låda ifrån passat 91 och undrar nu om den passar i infästningen till chassit och om den passar på motorn i en 1:a ifrån 74?
2009-02-21, 21:33 #2GTI-nissenGäst
Lådan passar nog mot motorn, men du kommer inte att få ner det i din -74 eftersom den har längsmonterad motor. -91 har tvärställt.
2009-02-21, 21:34 #3GreenisGäst
Det har jag inte tänkt på en gång!!!
Hur dum går det att bli?????
2009-02-21, 23:34 #4
2009-02-22, 09:02 #5
Så länge det är en golf du ska ha ner lådan i så ska de väl gå bra
Fast beror lite på vad du har för motor i din golf -74?
Har du en 1.5l så ska de väl passa, har du 1.1l motorn så blir de nog knivigt för de är en "smallblock" motor (annan bultindelning mot motorn)..
Men har du en 1.5l motor så lär du bygga om fästet för lådan, både de på sidan (under batteriet) och de bakåt. Sen skaffa annan hastighetsmätarvajjer, bygga om kopplingen till mekanisk, skaffa annan kopplingsvajjer, bygga om drivaxlar till 100mm inre knut, helt annat växellänkage, koppling (svänghjul, lamell och tryckplatta) osv osv...
MKT JOBB!!
Enklare att skaffa en vanlig 020 låda ifrån en mk1/mk2 och sätta i!
2009-02-22, 11:17 #6GTI-nissenGäst
2009-02-22, 11:28 #7
2009-02-22, 14:54 #8
Du borde förstått att jag läst fel...
Jag läste det som att lådan skulle ner i en Passat -74.
Helst inte med tanke på frågeställarens svar.
Lätt förvirrande.
2009-02-22, 22:54 #9GreenisGäst
Ok, så då skall det gå.
Men om ja skulle skita i den lådan och skaffa mig en 020 kommer den att hålla ca 250 havre ätare?
2009-02-23, 06:27 #10
Med en annan diff (Quaife , Peloquin) och inte så brutalt attack läge på iväg körningen så..ja visst.
2009-02-23, 09:52 #11GreenisGäst
ok, tack för svar mini_me och alla andra som svarat.
