2008-08-04, 22:52 #1mickegusGäst
Låg tomgång vid kall motor
Hej,
Har en Scirocco GTI -79 med K-Jetronic. Har alltid haft problem med låg tomgång när motorn är kall. Är det styrtrycksventilen som strular? Har bytt med 2 stycken från skroten men de vet jag ju inte om de funkar. Har någon mätt system och styrtryck nångång? Kan man köpa prylar för det utan att ruinera sig någonstans.
Tack på förhand.
2008-08-04, 22:53 #2
hur är det när den är varm då?
2008-08-04, 23:18 #3mickegusGäst
då går den bra.
2008-08-04, 23:19 #4
Kasnke är av intresse:
K-Jetronic: Troubleshooting Symptoms
K-Jetronic is a mechanical system: the fuel is continuously metered in proportion to the quantity of air drawn in by the engine. The K-Jetronic system was installed as Original Equipment in series production vehicles in the years 1973 through 1995. Since then, the K-Jetronic system has been only of significance for repairs and maintenance.
Symptom: Engine does not start/starts hard when cold
Sensor plate and/or plunger not moving freely - Check for free movement
Auxiliary air valve does not open - Check valve for correct function
Electric fuel pump not operating - Check pump fuse, pump relay and pump
Cold start system defective - Check cold start system
Therm-time switch defective - Test thermo-time switch
"Cold" control pressure outside tolerance - Test pressure
Injector leaking, opening pressure low - Check injectors on tester
Injected fuel quantities unequal - Check for equal fuel quantities
Basic idle setting incorrect - Check and adjust CO level
Symptom: Engine does not start/starts hard when warm
Leaks in air intake system (false air) - Check air system for leaks
Air flow sensor plate stop incorrectly set - Check and reset
"Warm" control pressure too high - Test pressure
Fuel system leakage - Inspect fuel system for leaks
Symptom: Irregular idle during warm-up
Cold start valve leaking - Check cold start valve
Lambda control system not functioning correctly - Check Lambda control system
Symptom: Irregular idle with warm engine
"Warm" control pressure too low - Test pressure
Symptom: Engine will not accelerate, backfires
Lambda control system not functioning correctly Check Lambda control system
Symptom: Engine backfires under load
Primary system pressure out of tolerance - Test pressure and adjust with shim
Symptom: Poor Performance
Throttle butterfly does not open completely - Check butterfly and stops in throttle venturi
system
Symptom: Engine runs on
Symptom: Fuel consumption too high
Symptom: Driving performance unsatisfactory
Excessive fuel delivery to control circuit - Check fuel delivery
Symptom: CO concentration at idle too high
Symptom: CO concentration at idle too low
Symptom: Idle speed cannot be adjusted (too high)
Auxiliary air valve does not close - Check valve for correction function
Symptom: Engine starts but immediately dies
Primary system pressure out of tolerance - Test pressure and adjust with shimsVWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-08-05, 09:51 #5mickegusGäst
Tackar, tackar. Jag har sparat undan det citatet för framtida referens. Jag har kollat allt som står i listan för låg tomgång och det enda som jag inte har gjort är att kontrollera system och styrtryck. Har du något tips om hur man gör det?
2008-08-14, 21:08 #6mickegusGäst
Jag skaffade en ny varmkörningregulator på skroten som jag monterade idag och nu har jag tomgång när motorn är kall. Ville bara nämna detta för andra som har liknande problem.
