Ämne: Viscokoppling
2008-01-06, 16:18 #1FlexnesGäst
Viscokoppling
Har en passat med kass bakväxel/diff. Har nu lyckats få tag på en beg till rimlig peng från en golf syncro (samma artikelnr som på passaten).
Frågan jag har är om det är samma sorts viscokoppling som sitter på passat syncro och golf syncro. De ser likadana med samma yttermått osv. Men det finns ingen märkning på viscokopplingen från golfen (som det gör på passaten)
Skulle vara trevligt om det passade för det var få mil på nya grejerna
tack på förhand!
2008-01-06, 19:05 #2
- aug 2007
- michael strandberg
- munkfors
- 57
2008-02-24, 21:13 #3SpeedsportGäst
Hej Flexnes
Har också en Passat syncro -98 som jag befarar att bakväxeln/diffen är dålig på.
Hur konstaterade du vad det var? Är lite osäker, men tycker att det låter/klonkar från "växellådan" eller nånstans under bilen då man släpper lite på gasen samt då man ger gaspådrag igen. Sen låter det lite svagt som om man hade obalans från däcken...
Tacksam för tips.
2008-02-24, 21:16 #4
- Mattias
- 2 135
låter som en sliten hardyskiva.. dessa är i gummi och blir rätt trötta med åren.. bara att åka in på närmsta OK-mack med lyft och titta till dom.. sitter en längst fram emellan vinkelväxel och kardanaxeln.. och en mellan kardanaxeln och visco:n.
2008-02-24, 21:25 #5
- 5 322
