    jun 2017
    Putte Patron
    Luleå
    Mer problem med cabben.
    Efter att bakljusen vart fixade laddade jag batteriet och skulle starta bilen efter vintervilan.
    Men den vill inte gå igång.
    Motorn snurrar på som den skall men bilen vill inte tända alls, den provar inte ens.
    Den gick som en klocka när jag ställde undan den.
    Det sitter en 2,0 8v motor i den med kod 2e.
    Någon som kan ha någon aning om vad det kan vara?
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Kommer bränsle in i motor? Finns gnista på stiften?
    jun 2017
    Putte Patron
    Luleå
    Har ingen gnista på stiften.
    Gnistade till engång när vi testade men bara en gnista
    jun 2017
    Putte Patron
    Luleå
    Nu har jag mätt spolen.
    Mellan stift 1 och 15 visar den 0.7 ohm.
    Mellan stift 1 och där tändkabeln skall sitta visar det 3380ohm.
    Låga värden mot det jag hittat på nätet men ändå värden och inte oändligt.
    Soppapumpen fungerar också.
    jun 2017
    Putte Patron
    Luleå
    Det var hallgivaren!
    Men problemen fortsätter!
    Skulle åka och besiktiga bilen så lägger styrservon av!
    En oljerand på marken bakom bilen.
    Ett servorör har brustit!
    Ja ja, två nya beställt.
    Byter bägge då det andra var heller inte vackert!
    Sommaren snart slut så det blir nog inte mycket kört ner cabbat!
    Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
  1. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-05-15, 09:59
  2. olje läcka på växellådan g60 med mer
    Av lundsbrunn i forum VW-Forum
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2009-10-04, 17:56
  3. fråga om kamrems byte med mer (G60)
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-10-02, 07:36
  4. Mer info om scirocco med dubbla motorer?
    Av Jaaacob i forum VW-Forum
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2009-07-19, 13:18
  5. Cabben redo för Bug Run
    Av Crille82 i forum Projektforum
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 23:15
