2019-03-26, 13:09 #1
- mar 2019
- Patrik
- 6
Hjälp! Grönt jox under huven
Igår såg jag grönt jox på röret som går förbi kylaren på passagerarsidan, Polo 1,4 -03.
Ingen verkar känna igen grönfärgat läckage oavsett vem man frågar.
Kylarvätskan är G12 och är fortfarande röd, alltså inte mixad med andra sorter.
Om man följer det röret som på bilden går nedåt, så vänder det upp igen och passerar i närheten av expansionskärlet,
ungefär där verkar det sitta en sensor med kabel ansluten på röret, som därefter fortsätter mot torpedväggen och viker av nedåt.
Om man följer det röret som på bilden går uppåt intill kylaren, så viker det av framåt i färdriktningen.
Har det möjligen med AC att göra?
Har någon varit med om något liknande eller vet vad det kan vara?
Oerhört tacksam för svar!
Mvh Patrik
2019-03-26, 17:55 #2
Spårmedel från AC. Du har troligen ett läckage där i närheten på ac systemet.
2019-03-27, 10:55 #3
- mar 2019
- Patrik
- 6
Tack för svar. Det låter som det mest troliga. Jag får kolla upp det närmare, inte märkt att ACn skulle vara defekt. Det visar sig kanske när det blir lite varmare.
Tack för hjälpen!
Oklarheter under huven på nyförvärvet
Av 3L1T i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-11-03, 00:50 -
Vilka mk3 har dämpmatta under huven?
Av Loxarn i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-08-11, 16:56 -
Svart klisterfolie eller matt strukturfärg til huven
Av Jimmy i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-04-16, 17:05 -
Få upp huven utan vier
Av Tobben 85 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-06-18, 20:43 -
Elektriska kolvar till Huven Var?
Av christian19 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-05-18, 00:08
