Resultat 1 till 8 av 8
2012-12-01, 14:53 #1
- 10 801
Hög tomgång - Jetta 1,8 90hk med K-jet?
Hej.
Har problem med Jettan.
Tomgången ligger konstant på ca: 2000v/min.
Går inte så mycket varken upp eller ned.
Går fint i gången.
Vad kan det vara för fel.
Har ingen rephandbok i närheten så jag kunde inte kolla närmare.
Tips?
2012-12-01, 16:01 #2sphincterGäst
Tillsatsluftsliden kanske fastnat?
2012-12-01, 16:33 #3
- 10 801
Skall felsöka lite i veckan.
Jag själv undrar lite över kallstart och tillsatsbränsle ?
Vad skall jag rycka för kontakt?
Lite osäker på 8V?
2012-12-01, 17:46 #4sphincterGäst
Vad vill du uppnå med att rycka kontakter?
Har du KE-Jet eller K-jet?
Om du har KE så kommer ECU att ge fetare blandning tills kylvätsketempen säger att motorn uppnått viss temp.
K-jet har en varmkörningsventil med en bimetallfjäder som när motorn är kall trycker mot ventilens fjäder för att sänka styrtrycket och därmed feta på blandningen.
Termotidskontakten fungerar så att den bara jordar till kallstartsventilen om motortempen är under 35 grader och då i max 8 sekunder.
2012-12-01, 20:54 #5
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Justera tomgången på tomgångsskruven på gasspjället?
Fredrik
2012-12-01, 21:06 #6
- 10 801
Rycka kontakter och kolla om förhöjd tomgång går ned och om kallstarten ligger på.
Men även för att se om den fungerar.
2012-12-02, 09:19 #7Quattro_mannenGäst
Kolla så att "tomgångsskruven" inte vibrerat ut,ska sitta med en fjäder som hindrar den från att skruvas ut men dom brukar bli slappa med tiden och skruven åker ut och du får för hög tomgång.
2012-12-02, 13:24 #8
- 10 801
Problem med hög förbrukning samt skenande tomgång på Mk2
Av MiWi i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2011-12-05, 01:07 -
Problem med hög tomgång golf 2 förgasare
Av Bastard66 i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2011-12-02, 18:33 -
Problem med hög HC-halt på tomgång, nyrenoverad motor
Av MiWi i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-08-09, 18:48 -
Jetta GT 86a hög tomgång vid start
Av jettagrabben i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-04-01, 01:05 -
Jetta -84 mk1 hög tomgång
Av !Search i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-05-12, 18:14
