Resultat 1 till 20 av 110
Ämne: Växellådsfråga vr6
2012-01-07, 21:36 #1lundsbrunnGäst
Växellådsfråga vr6
jag har en golf 3 vr6 en 97 som har gått 14000mil.
efter jag bytte olja i v-lådan så har det börja vinna när jag släpper gasen.
och det låter bara från 2000varv å neråt. inte över..
många säger att det kan vara ett lager . men då skulle det låta hela tiden tycker jag.
det tystnar närjag gasar eller när jag trampar ner kopplingen.
dom på vw sa att det är motor broms när jag släpper gasen.
så dom ska låta så..
den oljan som jag bytte köpte jag på wv..
det sitter 6 pukad zinter och hårdare tryckplata och lättat sväng hjul i sen 2000mil sen. då hade bilen gått 12000mil
det låter inget konstigt när jag växlar eller nått.
det ända är att jag känner dreven när jag växlar till 2. det är bara en fin inställning sa dom på vw
så vad tror ni.
är det på väg till ras
å vad för låda kan jag sätta ditt om den rasar.
2012-01-07, 22:21 #2lundsbrunnGäst
När jag kör och släpper gasen så låter det bakom ratten.
När jag kör på 5 på jämn gas så låter det väldigt svakt
Då kommer ljudet i från vänster sida om ratten.
Kan va v däcken eller hjul lagret men
Nu har jag beskrivt hur jag hör det.
Jag har kört med rutan öppen då hörs det när man släpper gasen.
Han på vw sa att när man släpper gasen med växel i så ska det låta så.
Har han rätt eller fel.
2012-01-08, 00:27 #3lundsbrunnGäst
Hoppas nån kan vet vad det är så jag vet om jag behöver köpa en ny låda
2012-01-08, 14:08 #4lundsbrunnGäst
jag hoppas nån kan säga här vad det är för fel.
om det ska låta så när man släpper gasen eller om det är ett lager ras.
hur längen kan man köra med det.
2012-01-08, 18:48 #5lundsbrunnGäst
vad tror ni det kan vara
2012-01-09, 00:32 #6
Fyllde du tillräckligt med olja? 5:an är känsligast för låg oljenivå
2012-01-09, 12:15 #7lundsbrunnGäst
jag hissa upp bilen i fram å hälde i 2liter olja köpt på vw.
den gammal oljan som var i var bara 1.5 liter i å kol svart men inga spåner i.
men ska ställa bilen på nått plant och kolla oljan igen.
det är det om det ska vinna när man släpper gasen det är det jag undrar mest.
för det låter ju bara under 2000rpm.
och vinner väldigt svakt när jag kör på 3-5 på jam gas.
vet inte om det kan vara zinten som låter också.
för det är 6 pukad zinter med hårdare tryckplata och lättat svänghjul om det kan vara det..
vw tror att det är ett lager.
men tycker det ska låta hela tiden å högre på högre varv. det gör det inte.
och det skrapar inget eller nåt när jag växlar
några tror att det är extrakto grenröret som låter det kan det ju knappast va..
vad tror niSenast redigerad av lundsbrunn den 2012-01-09 klockan 21:54.
2012-01-10, 00:04 #8
- Dominique Budzen
- Helsingborg
- 93
Troligen för lite olja, bilen ska luta inte stå plant när du fyller på oljeplugen sitter för lågt, kör en sväng kolla efteråt att nivån är rätt.
Ingen panik om det är lite för mycket olja i snarare tvärtom.
2012-01-10, 01:37 #9lundsbrunnGäst
Det gjorde aldrig jag när jag bytte i sommars
Men jag hade ju i 2 liter som det skulle va i
Kan väll inte försvinna när den inte läcker.
Den gammal oljan var ju bara 1.5 liter
vad kan det vara annars tror niSenast redigerad av lundsbrunn den 2012-01-10 klockan 12:01.
2012-01-10, 15:35 #10
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
har vw provkört bilen? har någon annan än du hört/kännt ljudet?
2012-01-10, 16:48 #11
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Jag har bytt olja i växellåda, och i vissa fall behövs en liten runda på någon km och sedan oljenivåkontroll igen pga. lufbubblor, om det rann ut mindre än det gick i så var det för låg nivå innan
2012-01-10, 20:27 #12lundsbrunnGäst
jag kolla oljan i dag. och bilen sog på baken då ran det ut ca 3dl
som var för mycket.
jag några kompisar har kört bilen.
och dom säger att det vinnande ljudet när jag släpper gasen är typ motor broms säger dom..
men det vinnande ljudet som hörs svakt när man kör vet jag inte vad det är
2012-01-10, 20:29 #13
Inbillning........................................ ?
2012-01-10, 20:31 #14lundsbrunnGäst
nej. kan det ju inte vara när jag hör det eller
det jag undrar är om dom ska låta så när man släpper gasen.
och när man gasar när det vinner lite svakt
eller om era låter så..
eller vad det kan va för fel.
om det är ett lager. tycker det ska låta hela tiden då..
eller om det har blivit så när det har varit lite för mycket olja i..Senast redigerad av lundsbrunn den 2012-01-11 klockan 00:45.
2012-01-11, 09:03 #15
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
Hur är det nu när du har rätt nivå, då?
2012-01-11, 15:01 #16lundsbrunnGäst
det vinner lika dat när jag släpper gasen.
och när jag kör
jag vet ju inte om dom ska låta så.Senast redigerad av lundsbrunn den 2012-01-11 klockan 15:12.
2012-01-11, 17:32 #17
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
om den inte låtit så innan oljebytet så ska den säkerligen inte göra det efter heller. kanske skulle låtit nån som kan bilar provköra, typ en vw-verkstad köra en runda.
2012-01-11, 18:09 #18
Det kan inte vara viskositets skillnad på oljan du hade i innan och den nya?
2012-01-11, 18:24 #19
låter som en sliten låda/lager i mina öron iaf..
Lådorna brukar vina lite vid motorbroms om dom rullat sina mil, och i en vr6a har den garanterat gått hårt tidigare livet.
Oavsett om den gått 10k mil eller 20k mil, hur länge har du ägt bilen?
Och de kan inte vara så att ljudet funnits innan men att du inte tänkt på de föräns efter du bytte olja med tanke på att du gjort ngt åt lådan nu och inte förut??
Ett vxl-låds lager är ju inte lika känsligt som ett ex. ramlager om de blir dåliga..
2012-01-11, 19:11 #20lundsbrunnGäst
jag har haft bilen i 2 år. jag mins inte om det här låtit så förut.
men jag känner inget konstigt när jag växlar eller nåt.
det är om dom ska låta så eller inte
bara undrar typ vad det kan va eller om det är nåt farligt
det lät inte lika mycket lägre av vinnandet när jag kör.
men det vinner lite än dåSenast redigerad av lundsbrunn den 2012-01-11 klockan 23:12.
