Sidan 72 av 79 FörstaFörsta ... 226269707172737475 ... SistaSista
Resultat 1 421 till 1 440 av 1577
  1. #1421
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Är det någon som vet om det sitter någon Soundactor i CS. När jag pluggade i Obd-eleven så står det ”ej tillgängligt” i appen. Svårt att avgöra om det sker någon påläggning av ljud i kupen i dom olika profilerna eller om det bara är avgasljud.
    MK 7R som jag hade innan var betydligt mer markant påslag av muller i raceläge…
    Jo det måste den ha, har inte just ändrat det på min! Ska kolla
    Funkar de andra apparna i Obd eleven?. Tänkte om du fått till de nya inställningarna med den nya säkerheten
    Jag tror inte du kan göra ändringar på några VW-bilar från och med årsmodell 2021 och framåt.
    Jodå Obdeleven löste detta för några veckor sen!. Har ändrat massor på min redan!
    Kolla denna, där sparade jag 10 000. Som det skulle ha kostat att få navigatorn i instrument klustret!. Så jäkla smidigt!
    https://www.instagram.com/p/CYHEgTahhsF/
  2. #1422
    jul 2016
    Per-Ola Boqvist
    Hyltebruk
    [QUOTE=mangewide;264120]Jo det måste den ha, har inte just ändrat det på min! Ska kolla
    Provade ”active info display” och alternativet 7+8, men det var inte rätt. Jag har inte vågat pilla något mer med det än..Livrädd att ställa till något😬
  3. #1423
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    [QUOTE=poboq;264122]
    Provade ”active info display” och alternativet 7+8, men det var inte rätt. Jag har inte vågat pilla något mer med det än..Livrädd att ställa till något��
    JAha för att för R style... Det har jag redan, så den har jag inte provat
    Ja man får vara lite försiktigt med dessa appar är "validerade" så de ska vara säkra. Däremot så ska göra backup i appen, då är det enkelt att återställa!
    HAr du PRO version av appen?, det måste man ha
  4. #1424
    Kul att OBDeleven-mods (eller vcds) är möjliga på mk8 nu. Det är något man uppskattar.
  5. #1425
    jul 2016
    Per-Ola Boqvist
    Hyltebruk
    [QUOTE=mangewide;264123]
    Ja, jag har pro…Testade nu igen med soundaktorn, och det står ej tillgängligt. Huven öppen. Går jag in på kontrollenhet Dashboard och kollar under långkodning så är det ibockat ett nej på soundaktor. Det har jag kollat i appen efter att jag tagit ut Obd-enheten. Och där har jag inte ändrat något…
  6. #1426
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Ja verkligen såg lite mörkt ut ett tag, är ju en aningen mer komplicerat VW nya system..
    Men fortfarande igen som lyckas komma in i motorstyrningen än, den verkar väldigt svår...
    [QUOTE=poboq;264125]
    Ok!, kan kolla min imorgon hur det ser ut i min!.
  7. #1427
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    Perfekt, jag som läste på
    deras forum för ett par dagar sedan utan att hitta något om att det var löst.
    Har verkligen saknat funktionen att kunna låsa bilen med motorn igång.
  8. #1428
    jul 2016
    Per-Ola Boqvist
    Hyltebruk
    [QUOTE=mangewide;264126]Ja verkligen såg lite mörkt ut ett tag, är ju en aningen mer komplicerat VW nya system..
    Ok, bra. Jag får bara upp 4 olika kontrollenheter. Nr 1,9,15,17..Har det att göra med att jag inte gjort en fullständig scan…Det har jag inte vågat…Fan vad lite jag kan😂😂😂
  9. #1429
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Ja verkligen! .
    Men låsa med motorn igång?, vad menar du?. Med fjärren?
    [QUOTE=poboq;264135]
    Ok, bra. Jag får bara upp 4 olika kontrollenheter. Nr 1,9,15,17..Har det att göra med att jag inte gjort en fullständig scan…Det har jag inte vågat…Fan vad lite jag kan������
    MEn f-n glömde idag.... .. Ja göra en fullständig scan ska inte vara någon fara!. Men jag har inte rensat några koder!. Rätt mkt konstiga fel den hittar, men inga farliga saker.. Men tänkte inte rensa, så VW inte missar nån felkod sen
  10. #1430
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    [QUOTE=mangewide;264143]Ja verkligen! .
    Ja precis. Låsa bilen med fjärren med motorn igång.
  11. #1431
    Varför vill du göra det?
  12. #1432
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    När jag kommer på att jag glömt något hemma och inte vill stänga av bilen direkt efter en kallstart.
    När det är -20°C och man ska in och handla (har jag bara vågat på skidsemester, aldrig i större städer).
    Skulle dock aldrig göra det med barn eller djur kvar i bilen.
    Senast redigerad av vfr den 2022-01-03 klockan 09:23. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  13. #1433
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Jaha du tänker så, brukar vara lagom populärt när man har typ 3min tomgångskörning lagligt . Inte fått några sura gubbar efter dig?.
    Fast kan säga att inte bra för motorn, att bara gå på tomgång innan olja kommit upp i temp oxå, så är verkligen inget att rekommendera. Jag är en sådan som skrapar bilen och sen startar och åker direkt..
    Du skulle ha en elbil!, då har du alltid varm bil
    Men ska kolla om det går för dig ändå
  14. #1434
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    I Norrland är det en vanlig syn att bilarna står på tomgång utanför affären när det är riktigt kallt, då hade det klart varit smidigt att kunna låsa bilen. Men i södra och mellersta Sverige funkar det ju med bränslevärmare om man vill hålla bilen varm när man är i affären
    Mattias Henriksson
  15. #1435
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Jaha, låter som när man gjorde lumpen för 20år sedan. Stänga FAAn inte av lastbilen! :Yes sir!.
    Har man lägre drivmedelspriser i norr?. Tänker det är så jäkla gnäll på det där bensinupproret.. Trodde man var mer rädd som dropparna
    Men kosta ju bara 20kr+ för dieseln nu, så man bara stå och småvarva! .
    Senast redigerad av vfr den 2022-01-03 klockan 19:47. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  16. #1436
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    Ja, värmare är så klart bättre att använda, men är det mycket kortkörningar så är det ju ingen höjdare för batteriet.
    Tomgångsregeln (max en minut) är nog en kvarleva från förr. Är det korta stopp är det kanske bättre att låta motorn gå för att slippa att katalysator är kall vid start.
  17. #1437
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Nej precis värmare dödar batteriet rätt fort. Däremot kan man se snyggt i OBDeleven tempen på kattarna!. Det blir verkligen skitsnabbt varma på denna bil. Känns som de är varma på 1min, men tar ca 10min att få upp motoroljetempen om man inte gas lite hårt ut på landsväg.
    Så det är nog bästa att stänga av bilen, tyckte jag fick dåligt samvete när jag oftast tar bort start/stop
    F-n orkade inte kolla idag, började ösregna här...och dålig ursäkt för bilen står i egna garaget..
    Senast redigerad av vfr den 2022-01-03 klockan 19:49. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  18. #1438
    jul 2016
    Per-Ola Boqvist
    Hyltebruk
    Det där finns det väl ingen färdig app för väl?
    Backuppknappen: Visar den sig bara när man är uppkopplad mot bilen eller? Finnes ej i min telefon offline iaf..
  19. #1439
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Nu hänger jag inte med . Men ingen app för att slå på navigator, utan helt gratis istället!
    Hmm, Backup?. Man går på history, så ser man vad man ändrat till och infrån!
    Smidigt
    Senast redigerad av vfr den 2022-01-09 klockan 18:51. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  20. #1440
    jul 2016
    Per-Ola Boqvist
    Hyltebruk
    Backupen hittade jag i history��Vad ändrar man för att få dubbelnavin?
    Senast redigerad av vfr den 2022-01-09 klockan 18:52. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Av Marcus i forum VW-forum
    Av Peter56 i forum VW-forum
  3. Svar: 0
  4. VW Golf - generation 8
