Resultat 1 till 5 av 5
2018-06-09, 12:56 #1
- jun 2018
- Péter
- LBG
- 16
Strul med Active info display och GPS-visning - nu OK - idag lyser katalysatorlampan
Har en Passat -15 med Active info display och Discover Pro (med navigation).
Man kan få navigation i det digitala klustret, och det har fram tills förrgår fungerat.
När jag vill slå på navigationen i active info displayen så "tuggar" det och laddar utan att det kommer upp något. Detta har löst sig igår då jag igår tog ut samtliga säkringar i bilen och stoppade tillbaka dom igen.
Dock så blev det en grön 30A säkring "över" som jag inte hittar platsen. Tittar jag på "kartan i manualen så är samtliga 30-or instoppade där de hör hemma. Kan denna vara en extra säkring någonstans?
Dessutom så började idag motorlampan (den som avser katalysatorn/avgasreningen) lysa gul. Kan detta ha uppkommit i samband med säkringsmomentet igår? Vad kan det vara för fel?
Péter
2018-06-09, 13:40 #2
- jun 2018
- Péter
- LBG
- 16
Hittade den 6:e säkringen till slut, den saknades på F1:an högst upp. Tveksam till funktionen. Startade motorn - dock fortsatte lampan att lysa. Se bild för saknad säkring som nu återigen är på plats.
P
2018-06-09, 14:14 #3
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2018-06-09, 16:11 #4
- jun 2018
- Péter
- LBG
- 16
2018-06-09, 17:58 #5
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Vi får hoppas på det.
Man ska nog vara lite försiktig när man rycker säkringar. En arbetskompis drog ut säkringar på sin Passat, lyckades få startspärren låst.
Slutade med bärgning till verkstad. Hans försäkringsbolag envisades med en Mekonomenverkstad, trots påpekande om att startspärr måste lösas hos VW. Det kostade försäkringsbolaget 2 bärgningar
Nödvändigt med Discovery Pro för att nyttja Active Info Display fullt ut?
Av Amazonas i forum VW-forumSvar: 25Senaste inlägg: 2018-06-05, 10:09 -
Uppdatera Active Info Display i passat från 2015?
Av granit i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2018-04-14, 19:26 -
Active Info Display + polariserade solglasögon?
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2017-08-25, 08:50 -
Klanteri och nu lyser airbaglampan :(
Av Merlinen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2012-01-29, 02:50 -
Svensk VIP visning av Tiguan idag...
Av GTIPower i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2007-11-23, 00:11
