2009-08-11, 13:34 #1IMPGäst
Bakrutetorkare går åt fel håll efter byte !
Hejsan,
Byte idag torkarmotor till bakrutan på min Golf GTI 01a. Köpte en "ny" begagnad på skroten från en Skoda Fabia -06. Då jag har läst i tidigare trådar att det skall gå bra att byta till dessa.
Den nya motorn har Art: 1J6955711G (ser ut identisk som orginalmotorn fast det är en Valeo istället för en SWF)
Orginal motorn hade Art: 1J6955711C
Problemet är alltså att motorn går åt fel håll, dvs går mot lacken istället för att gå upp mot rutan.
Visst de går att ha torkararmen på vänster sida men det ser konstigt ut. Någon som har en aning varför de blir så här?? Går de lösa de på nåt sätt? , kanske fasomvandla kontakten ?
Alla svar som kan hjälpas uppskattas
mvh /Oscar
2009-08-11, 14:02 #2
- Viktor Czajkowski
- Habo / Jönköping
- 118
Har för mig att man bytte viloläget från vänstersidan till högersidan nått år in på 2000-talet.
Går det inte att montera armen så att den har viloläget till höger och går år vänster?
2009-08-11, 14:08 #3IMPGäst
Okej, men min Golf och alla andra MK4 har viloläget på höger sida! Även Fabia 06. Det skumma är alltså att motorn går medsols istället för motsols som den borde göra
Alltså funkar det att ha armen på vänster sida. så den åker medurs.. men de e för fult .. vill ju ha orginal. Armen e ju anpassad för att vara på höger sida också.. Jädrigt skummt detta...
Kontaktstycket har ju 4 poler. 2 plus o 2 Jord. Möjligt att dessa har ändrats med tiden men varför skulle de göra de .. Blir galen :S
2009-08-11, 14:29 #4IMPGäst
Vänta antagligen jag som är hjärndöd. Måste ha satt på torkarmen när motorn inte var i viloläge.. skall ut o kolla detta. Nästan så man inte hoppas detta stämmer då e man ju hjärndöd
2009-08-11, 15:59 #5
2009-08-11, 17:39 #6IMPGäst
Haha a de var de, tur man upptäckte de själv annars hade de varit riktigt pinsamt...
