2009-07-16, 22:55 #1
Varför byta fördelare vid 2.0L konvert i golf mk1/2?
Vad är det som gör att man "måste" byta fördelare vid konvertering av Golf 1/2 1.8L till 2.0L (från 2E motorn) istället för att köra med 2E fördelaren?
Rolle skriver om detta i sin guide:
http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=5&id=37
Är det för att Golf Gti mk1/2 med K-jet har vaccumstyrd tändförställning och 2E fördelaren inte har det?
Annorlunda hallgivare?
Skälet att jag frågar är att jag ska konvertera min Golf 2 Gti 8v (PB) som redan har Digifant 2 insprutning (ingen vaccumstyrd tändförställning) och vill veta om jag behöver byta fördelare eller om jag kan köra med den som redan sitter i 2E blocket från en Passat -91
2009-07-16, 23:02 #2
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Ja, så har jag förstått det. 2E har ju elektronisk insprutning och tändning.Senast redigerad av razer den 2009-07-16 klockan 23:05.
2009-07-16, 23:17 #3
Precis det jag också antog, då är ju frågan vad som skiljer mellan fördelarna i min 1.8 PB Digifant 2 (utan lambda, färre kablar i härvan till boxen) och Passatens 2E Digifant 2 (med lambda och många fler kablar i härvan till boxen).
Detta har jag listat ut:
PB fördelare:
Fördelare nr 15:
037 905 237 X (att använda för 037 905 205K) alt.
037 905 205 (31-L_160000) alt.
037 905 205 F (31-L-160001)
Hallgivare: 034 998 065 (För fördelare 1,3,4,9,11,12,13,14)
kugghjul 056 905 247 A
2E fördelare:
Fördelare nr 8, 8A:
037 905 237 AX alt. (att använda för 037 905 205 J)
037 905 205 C (31-M-280000)
037 905 205 J (31-M-280001)
Hallgivare: 034 998 065 (fördelare 1,1A,2,3) alt.
044 998 065 (fördelare 1B)
052 998 065 (fördelare 5)
Drev: 056 905 247 A (är nog till 1.8 istället för 2E)
Hallgivaren är ju inte nummerhänvisad till varken PB eller 2E fördelaren... skumt?
2009-07-25, 17:26 #4
Anledningen till att man byter fördelare vid 2.0L konvertering är att 1.6/1.8L fördelaren är mindre i diameter, och ramlar in i 2.0L blocket om du försöker använda den.
2009-07-25, 19:15 #5
Nu var det ju inte det jag var ute efter, utan vad det är som gör att 2E fördelaren i 2E blocket är "obrukbar" vid byte till en Gti topp och K-jetronic = som jag fattat det avsaknad av vaccumklocka för förställning av tändningen.
Och för att anpassa det till mitt fall då jag ska köra en Digifant 2 (tidiga versionen) topp (PB Gti 8v) med ett 2E block (Digifant 2 sena versionen) och undrar då om det är någon skillnad på 2E och PB fördelaren när båda har Digifant 2 (dock olika versioner)
