Resultat 1 till 5 av 5
    Moderator
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Dippande motorvarv på Vento
    Har problem med min kusins Vento 1,8l monjetronic -92:a
    På besiktningen skulle de köra ett avgasprov på 2500rpm av någon anledning och efter några sekunder på det varvtalet gör motorn en dipp, dvs dör av i någon sekund så motorvarvet sjunker med 500rpm ca för att direkt jobba sig upp det varvtal man har på gaspedalen. http://www.bilprovningen.se/Externt/...enDocument&m=2
    Vid belastning dvs när man kör kan man inte simulera fram problemet utan det kommer bara när man gasar upp den utan belastning. Spelar ingen roll om man ligger och kör på 2500rpm i låg eller hög fart, med mycket belastning eller lite så märker man inte av fenomenet att den dör av.
    Följden blev på besiktningen att den fick en tvåa för att avgasprovet inte kunde genomföras då den var för ojämnt på varvtalet.
    Någon som har något tips vad det kan vara som orsakar detta. Känns ju spontant som han tappar gnista i någon sekund eller så men jag vet faktiskt inte var jag ska börja leta fel.
    Per J
    Moderator
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Det är samma vid 2000 och 3000rpm och man skulle kanske kunna ana att det är lite ojämnt på tomgång men man märker som sagt inget vid belastning vilket ju är konstigt.
    Efter som den dippar och återgår så snabbt tycker jag det borde kunna vara tändningen på nåt sätt kanske?
    Per J
    Moderator
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Ingen som har några tips eller liknande erfarenheter.
    Per J
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    Den kanske går för snålt och misständer?
    Mät spänningen från lambdasonden.
    Jag skulle kolla hur rotor, fördelare och tändstift ser ut.
    Moderator
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Rotor och fördelare är nya, tändstiften har gått någon tusen mil, kunde kanske vara värt att byta dom ändå.
    lamdan kan ju ställa till det men just att den dippar så tycker jag mer lutar åt tändningen väl.
    Per J
