Resultat 1 till 20 av 26
2007-06-12, 23:05 #1SebbeGäst
Bromspedalen tar (för)långt ner
Min bromspedal tar väldigt långt ner (tycker jag). Det är inget fel på bromsverkan, pedalen sjunker inte eller så. Bromsvätskan är nybytt och skivor+belägg+trummor är i bra skick.
Kan det vara något med huvudbromscylindern?
Eller ska bromsarna ta långt ner? Jag vill inte ha det så, måste gå att ändra på i så fall.
/Tack!
2007-06-12, 23:19 #2
Hm är det huvudbromscylindern så brukar det ju vara som luft i systemet men varit ute för det felet du har med.
Testa byt den och se om det hjälper?
2007-06-12, 23:23 #3
2007-06-12, 23:35 #4
2007-06-12, 23:38 #5SebbeGäst
Nja, har kollat allt noga (tycker jag). Det har varit så här sen jag skaffade bilen, utan att bli varken bättre eller sämre.
Allt är bytt eller renoverat utom huvudbromscylidern så det får nog bli ett byte av den med.
Men det som stör mig är att bromsarna biter bra, men långt ner.
En läckande huvudcylinder borde resultera i en sjunkande pedal?
Fast det kanske inte måste vara så?
2007-06-12, 23:41 #6SebbeGäst
Om jag byter huvudcylinder till en större från tex 16v, G60 eller Audi100 UTAN att montera större skivor, är det dåligt?
Jag kanske får för mig att montera större bromsar i framtiden och då känns det onödigt att byta huvudcylinder igen? Just nu vill jag ha 13" fälgar på så större skivor blir omöjligt.
2007-06-28, 11:27 #7nokia9902Gäst
Har du hittat nån lösning på problemet med bromsen tar långt ner? har nämligen samma beskymmer på en 3a
2007-06-28, 11:54 #8Bengan.UGäst
Hej.
Vad är det som talar för läckage ?
Då skulle det ju så småningom bli luft i systemet
och sämre bromsverkan som följd!
Vad talar för att huvudcylindern är kass då ?
INGENTING !
Jag skulle hellre tro att
1) Skivorna är "tunnslitna".....
2) Bromsklossarna är på väg att vara slut....
Då om det är så får jag längre
pedalrörelse,eftersom bromskolven får
längre väg för att påverka bromsfunktionen!
Varför inte börja med att kolla de sakerna först
istället för att bara gissa......
Många gissningar blir de..... ;-)
MVH/Bngan.U
2007-06-28, 11:59 #9
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Jag har en tre år gammal huvudbromscylinder som är till salu.
Nypris 670 kr på Mekonomen.
Nu 300 + frakt.
Bild finns vid intresse.
2007-06-28, 12:32 #10maximalGäst
Hade samma problem med en ford fiesta en gång, felet va gammal/ dålig broms olja, kan ju va värt o testa.
2007-06-28, 12:49 #11
2007-06-28, 13:03 #12Bengan.UGäst
Hej.
"-En huvudbromscylinder kan bli sliten och tappa trycket och därför kan pedalen sjunka, bytte på en mk2 för ngn dag sedan och den blev iaf bra med en ny huvudcylinder"
Visst,men då sjunker pedalen när man bromsar
och ansätter den under tryck.
Detta kallas för "innre läckage".
Gör det det på den här bilen ?
Tyvärr så framgår inte det !
Därav så kan ju jag utesluta "sliten" h-bromscylinder!
Men va vet jag,jag har ju bara meckat 42bilar
under 45års tid hehehehe
MVH/Bengan.U
2007-06-28, 13:51 #13
2007-06-28, 14:03 #14Bengan.UGäst
Hej.
Att ha haft 40bilar på 5år
styrker ingen kunnskap !
De kan ju då va så att efterhand
de gått sönder så har du sålt den hehehehe
(Har dessutom jobbat med allehanda fordon)
MVH/Bengan.U
2007-06-28, 14:23 #15
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
prova att justera ut bromsbackarna bak. blir längre pedalrörelse om backarna har blivit slitna eller att självjusteringen rostat fast.
Daniel
2007-06-28, 14:24 #16nokia9902Gäst
Kan bara svara för mig alltså skivor +belägg bytta fram bromsbackar bak handbroms justerad som det ska vara broms pedal stum , men mitt problem är att pedalen nästan tar i golv när man startar bilen alltså vid servoverkan har iof vart så hela tiden som vi haft bilen varken sämre el bättre lite otäckt bara om man kört nån annan bil kan tilläggas att när man snurrar runt trummorna bak så kan man hör backarna skrapa i lite
2007-06-28, 16:54 #17
2007-06-28, 22:23 #18SebbeGäst
Jag har skaffat mig en ny huvudbromscyliner, men har inte haft tid att byta den än. Skivor, belägg, backar m.m. är som det ska.
Allt är relativt nytt förutom huvudcylindern+servon.
Återkommer om det löser problemt.
2007-06-28, 23:08 #19
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
ta en titt på vaccumslangen som går från bromservot till insuget,brukar spricka/gå av och därmed får man detta fenomen att pedalen tar långt ner med motorn igång..
daniel
2007-06-29, 08:40 #20nokia9902Gäst
verkar vara h-cylindern trots allt tryckte lite hårdare på broms tycker som pedalen sjunker så nu till min fråga hur i he vet jag vilken jag skall ha?finns två att välja på till golf trean en på 20.64mm en på 22.2 mm
