Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Lossa bakkjol på Golf V?
2009-03-05, 19:35 #1
Hejsan
Är det enkelt att lossa bakkjolen på Golf V?
Nån pappskalle har skrapat höger bak på min så jag antar att jag får lämna in den på lack. Försäkring är det troligen ingen större mening att använda (självrisk 3 eller 5.000) så då kan jag kanske spara pengar genom att montera bort den själv.
Varsel, skräp och skit, varför skall allt kasst komma på en gång? Suck.
.. kanske får passa på att lacka ned bakkjolen och sidoplasten när jag ändå är på G.----------------------------------------------------
2009-03-05, 22:08 #2
- dec 2007
- Mikael Zoll
- Borås
- 50
Mkt enkelt
Hej,
Hjälpte en kompis att lossa hans bakkjol på hans Golf V GTI igår. Tar inte många minuter att lossa den...
Sitter tre eller fyra skruv i varje hjulhus, fyra under kjolen och sedan plockar du bort baklamporna (två muttrar per sida) så kommer du åt de sista fyra skruvarna (två per sida). Sedan är det bara att lyfta bort den. Skyltbelysning sitter bara fasttryckt.
Den översta skruven i hjulhuset skruvas uppåt och är lite svårare att komma åt. Samtliga skruvar är torx och det är tre olika storlekar som behövs...
2009-03-06, 13:39 #3----------------------------------------------------
2009-03-06, 21:46 #4
- dec 2007
- Mikael Zoll
- Borås
- 50
lättare...
Sidokjolarna är nog ännu lättare att lossa, några skruvar under tröskeln och sedan sitter det lite lim bakom den tjockare delen mot bakre hjulhuset. Sedan är det bara att haka av kjolen...
Han skulle oxå lacka ned sin, så vi lossade bak & fram samt sidkjolar...
2009-03-06, 22:20 #5
- Fredric Andersson
- 5407
- Finspång
- 952
Sitter dubbelhäftande utmed hela bilen för sidokjolarna.
Var iallafall så på min -06:a, vet inte om de ändrat på det ?
Synd att ed30 kjolarna ökat i pris ( vad jag har hört ), när jag köpte gav jag 950:- för båda, då får du grundade och med ny dubbelhäftande tejp.
Hade en duktig kompis som tog bort resterna av sidokjolarnas dubbelhäftade från karossen med gummitrissa.
Har du inte stänkskydd på nu så kolla så sidokjolarna är i bra skick och köp skydd när du monterar de nylackade i så fall. Har för mig att min hade gått dryga 600 mil utan när jag tog bort mina, men de hade fått mycket stryk trots att den endast gått asfalt.
2009-03-06, 22:27 #6
- dec 2007
- Mikael Zoll
- Borås
- 50
Golf GTI -05
Det var en 05á och det var ingen dubbelhäftande förutom längst bak. Det var en skena som går utmed bilen som håller fast kjolen, iofs var det en 3 dörrars GTI...kanske ändrade till 06 eller så skiljer det mellan 3 & 5 dörras...
2009-03-06, 22:32 #7
- Fredric Andersson
- 5407
- Finspång
- 952
Jag har också en 3 dörrars.
Köpte nya kjolar -07 om jag inte minns fel och de hade också dubbelhäftande längs hela + plasskenan som den också sitter hakad i.
2009-06-11, 08:34 #8mr_mikeGäst
Du verkar ha koll på detta.
Jag har nu bestämmt mig för att lacka ner min gti. Och ska lossa frontläppen, Kjolar samt bakspoilern. Skulle behöva lite tips hur jag går tillväga.
Sidokjolarna fixar jag nog smidigt men vad jag förstår så ska det gå att lossa den svarta läppen separat fram samt där bak??? Stämmer detta. Fick ett riktigt mycket bättre pris om jag lossar detta själv därför jag frågar.
///Micke
2009-06-11, 09:54 #9
- Fredric Andersson
- 5407
- Finspång
- 952
Läppen fram är mycket smidigare att fixa om fromten är demonterad. Tar inte många minuter att ta bort fronten så det är bättre att göra det.
http://vw.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?t=9454
