2009-01-21, 22:32 #1deman23Gäst
problem med en säkring (golf IV)
Tjena allihopa!
Jag är ny här på GTI klubben, har en golf GTI V5 och tänkte ställa min första fråga i forumet..
Jag har ett problem med min V5 golf GTI från -02. Det är så att en säkring (10A) som går hela tiden varje gång jag låser bilen. Säkringen är för Innebelysning (sminkspegeln m.m.) Dock verkar det som om el-rutorna, samt larmet på bilen också påverkas pga denna säkring. Försökt att byta säkringen flertal ggr, men det hjälper inte. Frågade en arbetskamrat om detta och fick ett svar att det kanske kunde vara fukt som kommit in...?
Någon som känner igen detta problem?
MVH Dejan
2009-01-21, 22:40 #2
Kan vara så enkelt som att någon kabel i någon av dörrgenomföringarna gått av/kommit i kläm , kollar du snabbt genoim att lossa gummigenomföringen i varje dörr och titta/känna på kablaget
Hittar du ingen kabel som är av måste du ta ett felminne på bilen (kanal 46).
Eftersom säkringen styr hela komfortsystemet dvs komfortstyrdon , dörrlås , innerbelysning , elfönster etc etc.
Det är svårt att veta vilken komponent som strular innan man tar ett felminne.
2009-01-21, 23:18 #3
2009-01-27, 14:37 #4GTI-sn3jGäst
2009-02-01, 23:10 #5deman23Gäst
Tjena!
Nej, inte kollat det än.. Har bilen inlämnad på andra grejjer, massa strul nu den senaste tiden = (
2010-01-21, 18:22 #6andersson.timmyGäst
